 Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Fuentes44
Fuentes44
Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime4/3/2015, 21:02
on est content dans l'ensemble! petite question vous nous conseillez quoi pour le freinage Bembo ou ferodo?
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime4/3/2015, 22:02
Ferrodo 2500 devant et standard derrière
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime5/3/2015, 08:11
Attention :
Ferrodo c'est une marque de plaquettes de frein
Brembo c'est une marque d'etrier de frein.
Nos transaxle sont equipé soit d'etrier ATE soit d'etrier Brembo.
En regles generales, on passe en frein Ferrodo DS2500 a l'avant, des durites avia et un liquide de bonne qualité pour un usage routier.
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime5/3/2015, 09:20
fenris a écrit:
Attention :
Entre-temps, on trouve aussi des plaquettes de marque Brembo, en tout cas pour d'autres autos que nos transaxles.
Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Bandea10
@rn@ud
@rn@ud
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime5/3/2015, 10:13
C'est la configuration que je vais adopter avec durites avia bien sur.
Après, je ne pense pas que du RBF 600 soit utile pour une utilisation route.
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime5/3/2015, 10:27
Les liquides de frein racing se charge beaucoup plus vite en humidité, ils sont donc à changer beaucoup plus souvent sous peine de perdre leur avantage.
pour un usage routier, tu mets un liquide standard, ça ira très bien et tu le changes tous les 2 ans.
les durites aviation sont un vrai plus thumright
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime5/3/2015, 10:41
En fait, nos Etriers ne sont pas bien gros et souvent, meme en usage route, ca chauffe (en region montagneuses surtout).
Un liquide qui suporte des temperature d'ebullition plus haute est preferable.
Mais oui, si tu utilises ton auto gentillement (difficile a faire pour moi Smile), un liquide standard suffira thumright
@rn@ud
@rn@ud
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime5/3/2015, 11:20
Il est aussi possible de mettre entre les plaquettes et les pistons, des plaquettes anti chaleur en mica.
J'en ai sur ma megane rs pour la piste et ça aide bien. thumleft
Fuentes44
Fuentes44
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime5/3/2015, 18:54
Je rebondis par rapport a tout ca, j'ai trouvé sur internet des disques et plaquettes ferrodo et pareil en brembo.
J'ai regardé les schémas et ca correspond je vais essayer le tout en Brembo et je vous dirais ce qu'il en est avec des durites avia
Fuentes44
Fuentes44
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime30/3/2015, 21:48
Donc de mon coté les travaux ont bien continué.
Au programme: - Refection etrier arriere et peinture
                    - Nettoyage Pont
                    - Pose disques et plaquettes BREMBO
                    - Pose ressort Eibach
                    - Pose suspension Bilstein
                    - Changement des silents bloc de barre stab arriere pour du Powerflex
                    - Pose Durite Avia arrière
                    - Remontage du tout
La suite en images
Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 20150310  Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 20150311 Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 20150312
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime31/3/2015, 07:25
impeccable !!!! thumright
@rn@ud
@rn@ud
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime31/3/2015, 10:04
Sympa les étriers rouges ! thumright
ludominos
ludominos
MessageSujet: re   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime31/3/2015, 21:53
eh bien, ça progresse et ça prend bonne forme thumright
Fuentes44
Fuentes44
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime31/3/2015, 23:24
Oui je suis assez content du resultat et la difference entre les B6 et les amortos d'origine est plutot enorme meme si jai pas roulé avec en appuyant dessus c'est beaucoup plus ferme!
Par contre l'avant de la voiture est beaucoup plus haut lol
Je reviens a peine du hangar je me suis attelé a la carosserie jai éradiqué les petits points de rouille, mastiqué et mis de l'epoxy.
Plus qu'a sortir le moteur et l'envoyer en refection compète!
Ensuite acheter les pieces préfabriqué pour reprendre les bas et joue d'aile et bien sur faire venir mon soudeur! Après je pourrais m'occuper du train avant.
@rn@ud
@rn@ud
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime1/4/2015, 14:04
Pourtant les amortos n'on rien à voir avec la hauteur de caisse Shocked
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime1/4/2015, 14:11
Si, car un amortisseur mou ou usé peut faire "affaisser" la voiture, de la même manière que le ressort ou barre de torsion.
Avec des B6 qui sont assez durs tout de même, c'est normal que la voiture paraisse plus haute (si on n'a pas changé la hauteur de caisse).
Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Bannie11
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime1/4/2015, 15:16
En fait tout dépend du type d'amortisseur.
Les amortisseurs servent à freiner les mouvement de la caisse.
Les amortisseurs hydrauliques le font en freinant le passage d'huile à travers des trous calibrés.
Ils n'exercent aucune force sur la caisse et quand on les démonte, la tige reste dans sa position sans chercher à rentrer ou sortir.
Par contre les amortisseurs à gaz, donc les B6, sont remplis de gaz sous pression qui exerce une force d'extension sur l'amortisseur et fait ressortir la tige au repos. Et effectivement, ce type d'amortisseur exerce une force (je dirais 15 - 20 kg par amortisseur) qui fait remonter la caisse.
Seul ce type d'amortisseur va s'affaisser quand il est usé, pas un amortisseur hydraulique.
Avec des amortisseurs hydrauliques, seuls les ressorts ou les barres de torsion vont se charger de coller les roues à la route alors qu'avec les B6, l'amortisseur va aider à plaquer la roue au sol en additionnant sa force de détente aux ressorts et barres de torsion, ce qui améliore grandement la tenue de route et les impressions au volant.
@rn@ud
@rn@ud
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime1/4/2015, 15:47
C'est plus clair de la sorte ! thumright
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime2/4/2015, 07:34
j'aurais pas dit mieux ..... lol!
Fuentes44
Fuentes44
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime31/5/2015, 22:31
Bonsoir a vous les travaux ont continué meme si ma recherche de pieces pour ma GT 1600 me prend du temps et de l'argent!
Bref les voitures sont revenues sur leurs roues meme configuration pour les deux et on a galéré a trouver des vis de cardans coté boite qu'on a découpé sur la rouge.
La suite en image:
Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 20150311 Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 20150510
La rouge a été mastiqué a outrance on a donc tout poncé a blanc ce qui explique la poussiere lol!
Donc ensuite depose de ma transmition (bien chiant) et on sort la bete
Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 20150511 Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 20150512 Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 20150513
La j'ai commencé le demontage du moteur je metterais des photos plus tard.
Sinon je me suis un peu attelé a l'electricité et supprimer l'ancienne alarme et branché l'autoradio.
J'ai quasiment tout qui fonctionne sauf les clignotants voyant faux de croisement et route une idée pour m'aider? Jai pas d"électricité qui passe dans les fusibles 10 11 12 13 14 et 15 j'ai pensé a un soucis de relais mais sans conviction!
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime1/6/2015, 07:28
moi je dirais comodo hs ....ou contact oxydé sur les fusibles
ludominos
ludominos
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime1/6/2015, 20:50
j'aurais plutôt pensé au commodo qui n'est plus alimenté, ça fait beaucoup tout le commodo qui marche plus.
Fuentes44
Fuentes44
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime1/6/2015, 20:54
Non le comodo marche jarrive a allumer les phares c'est juste les voyant de tableau de bord pour les feux qui marchent plus et ils sont relié au fusible 12 13 14
Fuentes44
Fuentes44
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime1/6/2015, 21:42
ou oui ptet k'akimentation du comodo fin bon faut que je regarde ca de plus près
ludominos
ludominos
MessageSujet: Re: Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984   Nos deux Alfetta GTV 2000 de 1983-1984 - Page 2 Icon_minitime2/6/2015, 20:47
si c'est comme sur ma gtv6, l'éclairage des instruments passe par le fusible 10 et le point de masse est celui de l'allume cigare
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» FAR VS WAC A RABAT COMPLEXE
» Le Sporting Union Agen c'est ......
» Saison 1983/1984 - N2 (Pro B)
» 1983-1984
» [Saison 1983-1984] Division 2, groupe A
