 penche a gauche !!!
75turboasn
MessageSujet: penche a gauche !!!   15/2/2015, 00:30
bonjour a tous
voila mon problème, l auto penche a gauche de 2 cm,j ai remplacé les ressorts par des eilbach -3 mais toujours le même!!
j ai placé des épaisseurs coté gauche sur le ressort et l auto penche toujours de 2 cm scratch scratch
quand je mets du poids a l avant droit , l arrière gauche remonte et annule les 2 cm
donc j en déduis que si je décrante l avant droit d une dent l auto serait horizontale scratch
qu en pensez vous????
zantafio
MessageSujet: Re: penche a gauche !!!   15/2/2015, 07:17
Bonjour!
je pense que ton auto a été réparée sur le plan assiette, en clair qu'à un moment donné les barre de réaction (torsion) longitudinales ont eut leur position changée.
Pour X raisons.
En rêglant maintenant leur position avec les crans, tu dois récupérer une assiette normale.
Si pas possible, contrôler l'alignement de la caisse ,l'état des éléments de suspension, et si toujours pas possible, rechercher un antécédent marbre.
75turboasn
MessageSujet: Re: penche a gauche !!!   15/2/2015, 08:25
la première chose que j ai faite c est l antécédent marbre
aucune trace d accident, tout correspond , vérifié les hauteurs sur chandelles des 4 extrémités tout est ok
je vais m attaquer aux barres de torsions....
zantafio
MessageSujet: Re: penche a gauche !!!   15/2/2015, 19:04
Si il n'y a aucune trace d'accident ou plutôt de réparation, ce sont les réglages de barres comme tu dis.
Une réparation même bien faite,dans les rêgles etc. , çà se voit toujours avec l'oeil d'un pro ou d'un bon observateur !
Surtout sur les mastics entre les tôles , ils ne sont jamais les mêmes que ceux d'usine .
Moi j'ai eut une 75 V6 3L qui penchait....
Aprés vérification d'un tas de trucs , c'était juste le rêglage de hauteur de caisse mal fait avec les barres de torsion.
75turboasn
MessageSujet: Re: penche a gauche !!!   15/2/2015, 20:50
oui mais est il possible que cette auto a été mal réglé depuis l origine?
zantafio
MessageSujet: Re: penche a gauche !!!   16/2/2015, 07:26
Depuis l'origine c'est à dire neuve ?....
totalement exclu! L'usine a des contrôles avant livraison trés rigoureux!
je pense plutôt à un petit accident qui aurait déformé un triangle,puis changement de celui ci puis mauvais rêglage de hauteur .
75turboasn
MessageSujet: Re: penche a gauche !!!   16/2/2015, 07:38
Ok
75turboasn
MessageSujet: Re: penche a gauche !!!   19/2/2015, 10:09
au fait, c est plutôt ingénieux ces barres de torsions
la hauteur de caisse se règle au 1.5mm près ,c est incroyable.. Laughing
penche a gauche !!!
