 Allumage 75 turbo
Dessim
Dessim
MessageSujet: Allumage 75 turbo   13/2/2015, 22:07
Bonjour.
Est que je peux mettre un boitier d'allumage de 75 turbo QV 165cv sur une 75 turbo europa full origine?
Y a t il des modif a faire?
Est que j'aurrai 10cv de plus??
Des alfistes ici on deja testé??
mick 75 tean t
MessageSujet: salut   14/2/2015, 11:47
salut j'ai déjà fait l'essais sa monte sans soucie mais la dire que tu va gagner 10 cv moi quand j'ai fais l'essais j'ai mi les 2 boitier oui sa changer qu'elle chose niveaux la marche moteur mais la de dire que j'a vais gagne 10 cv sa je sais pas
mauretto
mauretto
MessageSujet: Re: Allumage 75 turbo   14/2/2015, 20:23
Vous devez régler la tension de l'actionneur de la soupape de la wastegate de sorte que vous commencez à bouger à 0,27 bar (4 psi)
à ajuster la pression de suralimentation de 0,8 bar.
La version améliorée ou Qv a un capteur de température d'air sur l'échangeur de chaleur et une carto differente,il existe une différence
le code numérique des arbres à cames,mais à cette époque a été modifié la numérotation interne des pièces moteur,
essentiellement les angles de travail des arbres à cames ne changent pas.
C'est plus rapide à changer la cartographie sur boitier usine et monter un régulateur de pression de carburant
réglable et d'augmenter 0,4 bar la pression de rampe,pour obtenir environ 190 ch avec une pression de suralimentation de 1 à 1,1 bar.
MessageSujet: Re: Allumage 75 turbo   16/2/2015, 16:05
Mauretto a tout dit.
La différence vient du capteur de température supplémentaire sur l'intercooler sur les moteurs 75 turbo QV. C'est avec ce capteur qui permet sur le papier, d'avoir un gain +10cv quand l'air est à bonne température (20°c idéalement).
Mais très souvent, c'est l'effet inverse qui se produit (air souvent chaud détecté par le capteur qui envoie l'info au calculateur et donc baisse des performances).
Après de là à dire qu'il y a +10cv, perso, je n'y crois pas du tout puisque la pression de turbo (origine constructeur) est la même.
En bref, mettre un boîtier de QV sur un moteur d'Europa, ça ne sert à rien Wink
Déjà, il va se mettre en "défaut" puisque le capteur est absent sur l'Europa et moi, j'aime pas trop cette situation bancale.
Si tu veux un gain de chevaux, appelle "gateaux" pour avoir une de ces puces magiques ou utilise la méthode donnée par Mauretto Wink
Dessim
Dessim
MessageSujet: Re: Allumage 75 turbo   16/2/2015, 16:56
Merci bcp pour vos réponses.
Je vais tester un régulateur d'essence.
Allumage 75 turbo
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» probleme carburation ou d allumage?????
» allumage 300 husquy
» allumage 250 te 2006
» BMW turbo
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: Mécanique : les conseils du Docteur ZP-
