 Veut plus démarrer à chaud......
MessageSujet: Veut plus démarrer à chaud......   8/2/2015, 18:48
Bonjour, je remets en route un GTV6.
Elle démarre impec, le we je l'ai faite tourner 20 minutes au ralenti, elle s'est arrêtée, voulait plus redémarrer. La pompe à essence ne tournait plus. J'ai changé la pompe qui tourne nickel maintenant.
Je l'ai redémarré ce we et rebelote elle s'arrête au bout de 20 minutes et veut pas redémarrer (la pompe fonctionne). Une idée?
Paso
MessageSujet: Re: Veut plus démarrer à chaud......   8/2/2015, 19:18
Peut être la bobine d'allumage Question
kouglof
MessageSujet: Re: Veut plus démarrer à chaud......   9/2/2015, 19:20
Détermine déjà si cela viens de l'allumage ou de l'alimentation en carburant.
Si tu as une belle étincelle ça ne vient pas de l'allumage. Tu n'a "plus qu'a" remonter le circuit d'alimentation méthodiquement, je suppose qu'il y a un régulateur et accumulateur de pression... les experts pourrons t'orienter.
MessageSujet: Re: Veut plus démarrer à chaud......   9/2/2015, 21:38
Tu as raison faut faire par élimination. Mais là, l'allumage est ok et le carburant passe. C'est à chaud que ça coince....je vais regarder les divers sondes qui varient avec la température et envoient des infos au boitier injection.....
