-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
anipassion.com
 "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6
denis0104
6 participants
denis0104
denis0104
"Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Empty
MessageSujet: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime5/2/2015, 10:24
Je suis à la recherche d'une protection de flector de transmission pour mon Gtv 6 destiné au circuit.
cela ressemble à un "camebert" en alu.
connaisssez vous un tourneur qui fasse ce type d'accessoire ?
A défaut ou trouver des flcector renforcés ?
merci de vos réponses
Denis
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime5/2/2015, 11:09
http://www.scuderiadelbiscione.com/?page_id=310
"Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Bandea10
denis0104
denis0104
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime5/2/2015, 11:33
Merci pour ta réponse.
j'ai déja testé et à priori le signor Salerno ne fait plus ça ou n'a pas le temps ou l'envie, j'ai pas bien compris ...
idem pour le Biscione qui marche avec Salerno...
Voili voila....
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime5/2/2015, 15:29
Ah bhein faut croire que le camembert n'est plus à la mode lol!
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime5/2/2015, 15:39
Je t'ai fait un MP pour en acheter un.
yannick
yannick
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime6/2/2015, 07:55
avec les cotes je peut t'en faire faire !
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime6/2/2015, 08:34
Salut les gars,
J'ai sur mon bureau cette piece ci-dessous. C'est une sorte de flector pour arbre de transmission sur Helicopter Ecureuil (AS350).
C'est la piece orange. Elle est formé de multiples lamelles metalliques, de 6 percages pour etre fixé comme nos flectors. C'est souple tout en etant resistant.
Il y a surement moyent d'ajuster la resistance ou la souplesse en joueant sur le nombre de lamelles metalliques.
C'est peut etre une piste de remplacement pour nos flectors caoutchouc.
Si quelqu'un voudrait ce lancer sur un projet de fabrication pour nos 116, je peux fournir plus d'info sur le fabricant etc.
"Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 <a href="Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Flecto10" />
denis0104
denis0104
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime6/2/2015, 09:35
C'est sur que les constructeurs pourraient se pencher sur le cas du flectior.
C'est peut etre une bonne alternative, reste à savoir le cout ....
Quoiqu'un flector Alfa n'est pas cadeau.
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime6/2/2015, 10:27
Salut !
Le flector en catchoumouc est là pour filtrer les vibrations, palier aux défauts d'alignement et encaisser les chocs de transmission...
Sur une auto de route, je ne pense pas qu'il soit très pertinent de modifier ce concept pour un système rigide...
Par contre, pour la piste, on doit pouvoir trouver des systèmes plus efficace et plus solide...
Sur les Lotus Elan, il y a d'origine des flectors en sorti de pont. Il est possible de les changer par des joints homocinétiques.
Ne peut-ont pas imaginer un système similaire pour nos transmission ?
J'en verrai bien un en sortie de moteur et un en entrée de boîte. Au milieu, un simple cardan ferrait l'affaire ou bien garder un flector pour filtrer les vibrations...
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime6/2/2015, 10:59
Tu n'as pas tort en effet mais le flector aero que je poste est souple sur le sens de la longueur. Il a un comportement elastique.
Par contre lateralement, il est rigide.
Un peu comme nos flectos caoutchouc.
Je serais vraiment curieux de voir ce que ca pourrait donner sur nos 116.
Au dela, du changement de technologie que l'on apporte, on le fait sur bien d'aitres points comme les amortisseurs (bilstein B6), les silentblock (powerflex), le freinage (ferrodo, flexible aviation, liquide), les jantes (Team Dynamique et pneu moderne), etc etc.... Donc pourquoi ne pas essayer de palier a l'un des points faible de nos 116, son arbre de transmission.
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime6/2/2015, 11:23
heu... les flector caoutchouc ne sont pas rigides latéralement !! c'est justement l'intéret de la boîte camenbert qui vient rigidifier en ce sens le flector tout mou... enfin, c'est ce que j'ai compris !
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime6/2/2015, 13:14
Pour les pistards il est possible d'utiliser la méthode Yannick de la scuderia del quadrifoglio, suppression de tous les flectors sauf le premier vers moteur, ils ont 300 cv et roulent très fort...
D'autres solutions éprouvées sont possibles.
Si interessés MP je vous donnerais ses coordonnées.
MessageSujet: Re: "Camembert" pour flector de transmission Gtv 6   "Camembert"  pour flector de transmission Gtv 6 Icon_minitime6/2/2015, 13:27
C'est bien ce que je dis thumright
» flector de transmission
» Bonjour à vous - Voici Mon GTV6
» arbre de transmission, orientation flector...
» (Résolu) Problème Flector transmission
» vends arbre de transmission pour gtv6
