 GTV6 Rallye Raid
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
HD57
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   10/2/2015, 21:22
Bonne idée pour l'arceau, il va te maintenir ta baie lors de la découpe, tu n'auras pas de problème d'alignement par la suite avec la porte et autres!
Fonçe cheers
Bon courage, bonne continuation Wink
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   11/2/2015, 09:04
Merci HD57
J'ai vu que tu as mis un arceau dans ton Evo, il a été livré avec les plaques de fixation?
kouglof
kouglof
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   11/2/2015, 19:53
Wo super projet, peu courant, vraiment cool !
HD57
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   11/2/2015, 23:26
Les plaques de fixations ne sont pas fournis avec!
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   12/2/2015, 08:20
Merci kouglof
Merci pour l'info HD57, au prix de vente de l'arceau ils pourraient donner les plaques avec.......
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   12/2/2015, 11:39
Traitement de la traverse sous le radiateur, j'ai fait des petits trous pour que l'eau s'évacue:
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   15/2/2015, 09:18
Début du dégoudronnage:
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   16/2/2015, 20:33
quelle technique? spatule + décapeur, burin pneumatique?
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   16/2/2015, 20:44
Spatule+décapeur
Marcvalence
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   16/2/2015, 21:57
Paso,
pour revenir à ton arceau : je crois bien (à vérifier) que souder un arceau revient aux yeux du contrôleur technique à modifier le châssis et donc risque un refus au contrôle, ce qui n'est pas le cas d'un arceau boulonné.
Ceci dit ton projet est super, éclairé par l'expérience acquise avec la 75.
Bon courage.
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   17/2/2015, 07:52
Merci Marc.
Je compte prendre un arceau boulonné et juste souder dessus les montants de pare-brise pour les refaire. Au pire si ça coince au contrôle ça sera vite corrigé!
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   17/2/2015, 08:28
Pour dégoudronner l'idéal est de laisser l'auto dehors lorsqu'il fait bien froid du coup le goudron durcit et il part nettement plus facilement avec une spatule.
HD57
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   17/2/2015, 20:24
Le top ciseau à bois et mailet Wink
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   17/2/2015, 23:16
Sinon , le petit outil électrique a vibration
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   18/2/2015, 06:48
scratch
Ca porte à confusion, mais cela ne nous regarde pas Very Happy
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   18/2/2015, 09:07
Laughing
Après relecture , c est vrai !
Mais je sais pas comment il s appelle, j en ai un mais pas encore essayé pour enlever le goudron .
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   19/2/2015, 10:46
Le dé-goudronnage est bien dégrossi, j'ai démonté le tableau de bord pour avoir de la place pour enlever le pare-brise et le radiateur de chauffage pour remplacer les durites.
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   26/3/2015, 22:09
Après pas mal de recherches et quelques échanges, j'ai commandé l'arceau. Ca sera un 6 points, boulonné et homologué comme cela pas de soucis pour le contrôle technique.
Livraison prévue dans 4 à 5 semaines.
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   6/5/2015, 08:34
L'arceau est arrivé hier matin
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   6/5/2015, 09:16
Mais, pas les photos visiblement lol!
yannick
yannick
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   6/5/2015, 13:23
lol! lol! lol!
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   6/5/2015, 13:39
Bizar les photos apparaissent de mon côté scratch
Voilà le lien pour les voir du coups:
Photos arceau
Il aurait dû le commander chez toi, on aurait déjà eu des photos :mrred:
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   6/5/2015, 13:41
Photos arceau
C'est mieux thumleft
Paso
Paso
MessageSujet: Re: GTV6 Rallye Raid   14/5/2015, 11:09
Je recherche des photos de montage d'arceau dans des GTV, pour voir comment faire les contres plaques sur les passages de roues arrières.
Pour la partie avant de l'arceau pas de soucis, j'ai la forme des contres plaques en têtes.
Mais pour l'arrière...???
GTV6 Rallye Raid
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» rallye raid de st just du 10 au 12 juin.
» Waki-Jet rallye raid 2008
» je cherche à acheter un mog
» DAKKAR 2013-2014-
» Rallye Raid de St Just en Chaussee
