 numéro moteur
jeje84
MessageSujet: numéro moteur   21/1/2015, 14:54
bonjour a tous , je possède un gtv 2l de 86 avec clim d'origine soit disant mais vu le montage je me demande si elle n'a pas était rajouté et donc j ai fini par me poser plusieurs questions auxquelles vous pourriez peut etre répondre .j aimerai savoir si mon moteur est celui d 'origine? le premier numéro ar01655 ( 2l 130cv) correspond a la plaque qui est sur la joue d'aile , là pas de soucis mais le deuxième numéro qui le suit sur le moteur que signifie t'il? car sur la plaque d'identification rien ne correspond a ce numéro et donc me met le doute .
MessageSujet: Re: numéro moteur   21/1/2015, 19:45
AR01655 c'est le type de moteur, les numeros qui suivent sont le numéro de serie du moteur.
Tu ne retrouve ce numero ni sur la CG, ni sur le mlaque d'identification de l'auto, c'est normal Razz
Sinon pour ta clim, les versions climatisées avait des commandes de chauffage differentes.
Mets nous une photo, on te dira si c'est d'origine ou pas
numéro moteur
