 Nouvel alfiste dans le 78
Sergio78
MessageSujet: Nouvel alfiste dans le 78   20/1/2015, 18:43
Bonjour à tous,
je vous présente mon Alfetta gtv 2.0 de 1978.
Je la récupèrerai dans 3 mois, le temps de laisser au propriétaire actuel le temps de la préparer. Elle n'a pas roulé depuis 12 ans. Il y aura également quelques retouches à faire au niveau des deux sièges avants abimés au niveau de l'assise.
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   20/1/2015, 18:52
Bonjour et bienvenue ! Très joli ce GTV !
TRITON712002
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   20/1/2015, 19:48
Bienvenue
je confirme très belle auto
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   20/1/2015, 20:52
Salut et bienvenue.
Je suppose que tu n'as pas retrouvé l'entourage chromé du pare brise !
Belle auto
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   20/1/2015, 20:59
On dirait qu'il y est mais peint en noir, comme les autres baguettes chromées d' ailleurs
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 07:23
très beau gtv !!
bienvenue ici ..
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 11:22
Il ne peut être peint en noir car la peinture ne tiendrait pas et l'on voit bien que c'est du caoutchouc car :
- les arêtes en bas ne sont pas raccordées par le petit joint en L en inox
- il ne dispose pas de la petite baguette en bas ou faire remonter l'air
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 12:07
J'ai fait peindre les baguettes et les pare chocs de mon Alfetta GTV inox en noir et ça tient parfaitement. Par contre ça a été fait avec une peinture epoxy poudre cuite au four.
Dans ce cas, je pense que tu as raison et qu'il s'agit d'un joint caoutchouc comme ceux montés sur les GTV plastique.
Sergio78
MessageSujet: Sergio du 78, la suite   21/1/2015, 13:08
Bonjour et merci pour vos remarques et messages d'encouragement.
Effectivement, le joint de pare brise ne doit pas être d'origine.
J'ai fait l'acquisition de cette Alfetta dans "son jus" et je sais qu'il y aura quelques travaux à effectuer, avec le temps, comme par exemple sur le côté gauche au niveau de la portière...
Mais perso, après m'être séparé d'une 156 2.0 JTS en 2009, j'ai à nouveau pû réaliser un rêve et acquérir cet modèle prestigieux.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner au sujet du modèle de ces jantes? Le choix de monter des pneus TRX est-il judicieux?
Sergio78
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 13:09
Merci d'avance et bonne journée
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 13:17
Ces jantes étaient montées sur les Alfa 33 (peut-être TI), et les dernières séries de Sprint.
A moins que les jantes ne soient spécifiques, aucun intérêt de monter des TRX. C'est hors de prix et pas meilleur que d'autres pneus.
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 13:35
Il ne s'agit pas de jantes de 33, ni d'Alfasud. Celles-ci étant très semblables mais il y a un détail qui ne colle pas.
En effet la partie centrale de jantes de 33 ou Alfasud sont plates, tandis que sur celles de Sergio78 il y a un creux, exactement comme celle montées sur certains GTV "Maratona" aux USA.
Si ce sont des jantes millimétriques t'as pas le choix, c'est du TRX qu'il faut, dans ce cas, autant acheter des autres jantes Wink
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 13:57
Bienvenue à vous deux !
Tes sièges ne sont pas d'origines, ils proviennent d'une GTV plastoc, profites en pour les changer avec des sièges origine inox.
Ta calandre n'est également pas d'origine, il te manque les deux petites barres chromées !
Et si tu veux vraiment respecter l'origine, il te manque aussi la bande noire sur les pare-chocs Smile
Elle a l'air en très bon état, amuses toi bien !!! thumright
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 17:09
L'essentiel est d'avoir un inox ente les mains et cela n'a pas de prix, sans que je parle de valeur
Sergio78
MessageSujet: jantes GTV   21/1/2015, 17:55
Merci pour vos réponses,
au sujet des jantes et des pneus TRX, si j'ai bien compris j'ai tout intérêt de choisir ce modèle de jantes que me propose le vendeur?
Qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 18:00
C'est beaucoup mieux et en accord avec l' époque de production de la voiture
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 21:16
Je suis bien d'accord.
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   21/1/2015, 21:41
Bonjour et bienvenue ici!
Je n'ai rien à ajouter par rapport aux copains:
Belle acquisition!! cheers
kaporal
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   22/1/2015, 18:33
Salut Sergio,
Bel inox!
Si les dessous de la belle ne sont pas de la dentelle c'est royal.
Les campagnolos lui irait très bien.
Pour l'intérieur, t'embêtes pas et trouves en d'origine.
Je crois en avoir vu un dans les PA du forum
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   22/1/2015, 21:24
J'en ai même un complet
Sergio78
MessageSujet: Intérieur GTV   23/1/2015, 14:41
Bonjour J Louis,
peut être peux tu m'en dire plus sur ton intérieur complet pour ma GTV?
As tu des photos?
Merci.
Sergio
Sergio78
MessageSujet: Nouvelles photos de la belle   2/8/2015, 21:39
Bonsoir,
depuis les dernières photos postées fin janvier il y a eu quelques évènements et rebondissements jusqu'à ces derniers jours.
Tout d'abord, je suis allé récupérer l'Alfa à Besançon et j'ai donc fait plus de 400 kms pour ramener la belle, et ce non sans quelques difficultés...
Je me mets au volant et les dix premiers kms sont marqués par des trous à l'accélération et puis plus rien. Je roule pendant environ deux heures sans aucun problème. Je découvre les plaisirs de conduire cette GTV Inox et roule tranquillement le sourire aux lèvres jusqu'à mon arrêt dans une station essence. Je fais le plein et au moment de repartir la voiture ne veut plus démarrer. Au bout d'une trentaine de minutes d'essais infructueux, je décide de demander main forte à de sympathiques motards. Ils me poussent sur quelques mètres et me voilà reparti en direction de la capitale.
J'arrive enfin à destination et gare ma belle dans la grange pour un repos bien mérité...
Sergio78
MessageSujet: Nouvelles photos de la belle, suite...   2/8/2015, 22:14
Il ne me reste plus qu'à... faire quelques restaurations et autres réparations (merci Francis) pour pouvoir passer la voiture au CT et obtenir un premier sésame. Ensuite passage obligé aux douanes pour acheter le certificat qui va bien et compléter le dossier destiné à la préfecture (CT + certificat d'homologation du groupe FIAT + règlement des douanes). Quelques longs jours pour obtenir tous ces documents pendant lesquels je profite de quelques sorties au volant de ma GTV. Ces petites virées me confirment qu'il y a quelques ratés au niveau de l'allumage. Je décide de changer les bougies (très usagées) et la bobine d'allumage qui devaient bien avoir plus d'une dizaine d'années. Entre temps j'obtiens ma CG "de collection".
La belle possède enfin tous ses papiers administratifs et peut désormais voyager sur les routes de France sans risquer de faire de mauvaises rencontres... D'ici là, je dois tout d'abord régler les divers problèmes d'allumage ou électriques. Il faut que j'apprenne à connaître et dompter la belle. Dernièrement (il y a moins de 48 heures en fait), j'ai bataillé pendant plus d'une journée pour pouvoir dégager le bouchon du réservoir d'essence qui ne voulait plus arrêter de tourner dans tous les sens (problème lié au barillet je pense). J'ai finalement décidé d'acheter un nouveau bouchon, commandé chez ronis.fr (merci Marcvalence).
En tout cas, je vous remercie à nouveau pour les conseils et avis que vous avez pu me communiquer.
A bientôt, amis Alfistes, pour de nouvelles aventures...
@rn@ud
MessageSujet: Re: Nouvel alfiste dans le 78   3/8/2015, 11:27
Magnifique GTV, bonne continuation pour les restaurations à venir Smile
