| pb depart à froid gtv6 | |
marco99
Messages : 139 Date d'inscription : 25/04/2010 Age : 60 Localisation : 06
| Sujet: pb depart à froid gtv6 15/1/2015, 18:00 | |
| Bonjour à tous, on ne s'ennuie jamais avec nos alfa...(gtv6 de 87 de 130 kms) Dernier pb en date avec le ljet : à froid (et uniquement) sans toucher l'accélérateur la belle démarre environ 1 sec puis s'éteint et ne veut rien entendre. Diffcile de dire si c'est le circuit d'essence ou electrique JE n'ai rien vu sur le forum qui correspond exactement à mon cas. Les vérifs effectuées : - la batterie est bonne - La tête et doigt d'allumeur ont été remplacés l'an passé. - Le fusible n°5 qui commande l'injection est bon. - LEs bougies ont moins de deux ans - l'essence à l'air d'arriver quand j'insiste (odeur) et le filtre à essence n'est pas trop vieux (-3 ans) - LEs contacteurs sur le thermostat ont été remplacés/réparés je suspecte : - la vanne additionnelle d'air (je pense la demonter ..wd40?) peut elle provoquer une coupure franche si ouverte à froid ? - les "resistances blanches" pres de la bobine (à quoi ça sert) Manfred a eu le cas Avant, elle fonctionnait trés bien sauf une trés forte odeur de sp98 (trop riche ?) En revanche, au dernier rally de regularité, elle m'a fait une coupure trés franche que j'ai mis sur le compte du fusible n°5 remplacé et le moteur est reparti (5 min de pénalités ) Si quelqu'un a une piste ? | |
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 15/1/2015, 18:41 | |
| L'injecteur de départ à froid envoie de l'essence ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
marco99
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 15/1/2015, 19:43 | |
| comment verifier : demonter et actionner le demarreur je suppose. La t° chez moi le matin est vers 6/7° (pres de cannes) donc je pensais que le moteur pouvait demarrer sans le 7e injecteur ?
par contre et avant la panne, le demarrage était "chaotique" comme si tous les cylindres ne donnaient pas pendant max 10 secondes....aprés ok à chaud, aucun pb | |
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 15/1/2015, 20:42 | |
| Le gros relai de pompe à essence situé à droite dans l'angle...? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 16/1/2015, 23:17 | |
| tu peux tester l'injecteur à froid... Pour la vanne additionnelle d'air, depuis que je l'ai nettoyé (le wd40 doit bien aller) elle revit après faut bien vérifier que tu n'as pas une prise d'air qque part... | |
marco99
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 18/1/2015, 10:19 | |
| merci pour les suggestions; le pb a l'air résolu.
J'ai démonté la vanne d'air additionelle qui est bien ouverte à froid (au 3/4 environ) un coup de wd40 mais je ne pense pas que le pb vienne de là. Allumeur démonté + bombe contact ... le "petit reservoir de surpression huile" nettoyé (un peu d'huile dedans mais pas plein) Vérifier le volet du debimetre.. quelque coup de bombe contact çà et là et re verif des fusibles injections
Au final, demarrage à froid au 1/4 de trs et ralenti stable à1500 trs puis 1.000 trs donc parfait. mais je ne sais toujours pas ce qui "clochait"
Je n'ai jamais vérifié le régulateur de pression d'essence (je ne sait pas comment faire) le pb pourrait t'il venir de là (panne aléatoire) ? JE precise que le reservoir a subi un traitement restom en 2006 et le filtre à essence remplacé en 2013.
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 18/1/2015, 22:46 | |
| je pense qu'il faut nettoyer la vanne d'ai régulièrement....rien n'empêche le reste que tu as fait. Si ça fonctionne faut pas chercher plus loin.... | |
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 18/1/2015, 22:49 | |
| Elle est située où cette vanne d' air additionnelle ? | |
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 19/1/2015, 00:05 | |
| elle est fixée sur le couvre culasse droite | |
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 19/1/2015, 00:16 | |
Manfred
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 19/1/2015, 08:51 | |
| content que tu ai résolu le pb je te l'avais dis un petit post sur le forum et t'aura la réponse | |
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 19/1/2015, 18:41 | |
| j'ai moi aussi un peu le même problème sur mon gtv6 j'ai changé la vanne additionnel d'air mais cela na rien changé pour qu'elle tienne le ralenti à froid je suis obligé de tirer un peu l’accélérateur à main et le laisser pendant environ dix minutes après plus de problème elle démarre direct et à son ralenti et je peu la redémarrer même quand le moteur et de nouveau froid elle démarre nickel cela le fait si elle reste longtemps sans roulez | |
| Sujet: Re: pb depart à froid gtv6 | |
