 [RESOLU] fuites aux vis de purge
MessageSujet: [RESOLU] fuites aux vis de purge   11/1/2015, 20:16
Après avoir fait une réfection des étriers avant sur mon alfetta berline, j'ai constaté que quand j'enlève et je remet le capuchon de protection des vis de purge, de l'air et un peu de liquide suintent au niveau de leur filetage c'est grave ? (je précise que les vis de purge sont neuves et qu'elles sont bien serrées). Autrement, ça ne fuit pas.
MessageSujet: Re: [RESOLU] fuites aux vis de purge   12/1/2015, 17:26
Pas normal!
Et au controle technique, ils n'aiment pas du tout.
Il n'y aurait pas des saloperies dans le fond du logement?
Ca pourrait expliquer un probleme d'étanchéité...
Ca le fait sur les 2 vis?
MessageSujet: Re: [RESOLU] fuites aux vis de purge   12/1/2015, 19:53
Pas assez serrées à mon avis. Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] fuites aux vis de purge   12/1/2015, 20:28
j'en ai trouvé la raison sur internet : il s'agit du liquide de frein qui subsiste dans le puits de la vis de purge après avoir purgé et qui s'échappe par les pas de vis quand on remet le capuchon de protection.
Par conséquent, rien de bien grave, juste retirer le liquide de frein qui subsiste dans le puits de la vis de purge.
