| réparation toit ouvrant Alfa 75 | |
+5ctrop Janfilip Nyet mackie07 giuliasuper 9 participants |
giuliasuper
| Sujet: réparation toit ouvrant Alfa 75 28/12/2014, 20:30 | |
| Bonjour à tous, J'ai attaqué les problèmes de la QV. Ciel de toit refait: 5 bombes de colle et 4 mètres de suédine plus tard, ça va le faire . J'ai lu de post de DABRU, ça fait plaisir y en d'autres qui ont galèré sur la même chose Au remontage, je trouvais que le petit volet central ne collait pas bien à la partie principale 2 heures plus tard je constatais que les 2 petits axes qui appuient sur les patins du petit volet se baladent. Démontage du panneau extérieur du toit : inspection. Et mmmmm..........eeeeee les pattes côté intérieur ( fonderie Zamac ) sont pétées? A part changer toute la méca du TO, une idée de génie ? Bruno | |
Messages : 1793 Date d'inscription : 27/03/2011 Age : 49 Localisation : Ardèche & Ain... et entre Ciel et Spéciale !
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 28/12/2014, 21:13 | |
| Tu n'as pas un usineur dans ton coin qui pourrait te refaire ces pattes au tour ou à partir d'une tige filetée ? | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 29/12/2014, 07:29 | |
| - mackie07 a écrit:
- Tu n'as pas un usineur dans ton coin qui pourrait te refaire ces pattes au tour ou à partir d'une tige filetée ?
Salut Mackie. C'est une pièce moulée zamac qui est cassée. A part trouver un TO d'occas en état ou les fameuses 2 pièces en NOS , je vois pas bien comment je vais faire. A suivre Bruno | |
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 29/12/2014, 10:21 | |
| Montre nous une photo des morceaux de la pièce en question... | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 29/12/2014, 10:35 | |
| Ah Zut, je viens de remonter le toit pour pouvoir rouler.
on voit le côté cassé sur la première photo qui brille au milieu. Il manque la partie supérieure autour du trou de l'axe. il y a la même oreille de l'autre côté du guide avec la rampe de mouvement
cela fait partie de la pièce moulée qui avant et recule dans les glissières pour ouvrir le toit.
Bruno | |
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 29/12/2014, 12:52 | |
| Salut Bruno, Sans quelques désagréments, ce ne serait plus une Alfa Pour ton problème que je ne vois pas bien sur la photo, tu peux essayer avec une imprimante 3D ? Zamac et plastic, même combat ? A+ T _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 29/12/2014, 13:09 | |
| Je vais essayer de mieux vous montrer photo 1 patte avec axe horizontal qui suit le chemin du mouvement du TO. celle-ci est cassée aussi dans sa partie supérieure noire patte cassée avec l'axe retiré cette patte fait partie d'un morceau en fonderie zamac qui avance et recule sous l'action des flexibles du moteur. ce qui fait que les axes se baladent dans tous les sens sous l'action des ressorts. le toi ferme mal et le petit volet intérieur ne plaque pas sur le principal. Bruno | |
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 29/12/2014, 20:57 | |
| Je tenterai le coup de remplacer ta patte par un boulon ou une vis à métal. | |
Janfilip
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 09:31 | |
| Salut Bruno, Tu peux faire refaire une pièce, la tarauder et la fixer en place à l'aide d'un boulon, tout simplement | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 09:58 | |
| - Janfilip a écrit:
- Salut Bruno,
Tu peux faire refaire une pièce, la tarauder et la fixer en place à l'aide d'un boulon, tout simplement Bonjour Jean Philippe, Malheureusement à priori non. il n'y a pas assez de matière pour faire une contre plaque avec un taraudage en dessous. En dernier recours si je ne trouve pas de toit ouvrant complet en état, je me rabattrai sur une solution mécanique de ce type ( j'ai déjà une pièce d'un forumeux ) Bruno | |
Janfilip
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 10:02 | |
| Tu taraudes la pièce que tu refais, tu perces la plaque et tu fixes ta pièce avec un boulon, c'est pas possible ? | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 10:13 | |
| - Janfilip a écrit:
- Tu taraudes la pièce que tu refais, tu perces la plaque et tu fixes ta pièce avec un boulon, c'est pas possible ?
Non c'est sous dimensionné ( c'est pour cela que ça casse ) et il n'y a pas assez de ' gras ' pour visser une contre patte. | |
ctrop
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 14:36 | |
| Salut et faire le tout en usinage possible ctrop | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 16:38 | |
| - ctrop a écrit:
- Salut et faire le tout en usinage possible ctrop
Peut être sur une fraiseuse multiaxes. Afin de ne pas stopper l'auto, je vais trouver un TO d'occasion. Au pire je copierai sur celui-là Bruno | |
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 17:24 | |
| Bonjour Bruno
Elle ressemble à quoi ta pièce. Il faut l'usiner dans la masse ou on peut la faire en tôle decoupée pliée?
T'as pas une photo de la pièce seule? | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 17:35 | |
| Bonjour Stéphane,
je n'ai pas de photo de la pièce complète car cela oblige à tout démonter de la voiture et sans toit par ces températures....
c'est une pièce moulée en zamac dont on ne voit que les 2 oreilles supportant l'axe.
je suis en train de voir si les TO de 164 ne sont pas identiques dans leurs mécaniques.
Bruno | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 17:39 | |
| Bon j'ai trouvé un éclaté de TO de 164. Merci AlfaBB c'est les pièces 7 qui sont cassées Bruno | |
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 18:03 | |
| La forme a l'air assez compliquée à reproduire. En plus les 2 côtés ne sont pas identiques mais symétriques. Peut être avec une imprimante 3D, certaines universités en mettent à disposition, sinon en se rapprochant de sociétés specialisées dans la fonderie en petite série ou de prototypage. Je pense que tu n'est pas le seul à avoir ce problème, peut être qu'en vous regroupant à plusieurs, vous pouvez trouver une solution.
Sinon, en tapant le référence sur Google, on en trouve en Russie mais je ne sais pas dans quelle mesure ces infos sont fiables. | |
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 30/12/2014, 20:14 | |
| Oubliez l'imprimante 3D ! J'ai vu le résultat de celle d'Areva et franchement rendu plus que minable et en plus c'est du plastique... | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 2/1/2015, 08:00 | |
| Bonjour à tous, et tous mes voeux de santé pour nos BàC ( Boites au Cul ) l'année 2015 s'annonce bien. Alfa Roméo aurait encore la ref 60770007 en dispo ( cette pièce est commune aux 33-75 et 164 ) . La 60770008 par contre épuisée Mon ami Claude Busson - Garage Busson- est chargé de l'approvisionner. De plus si tout ce passe bien je dois récupérer un TO complet chez un forumiste. Je vous tiens au courant. Claude BUSSON est aussi chargé de me fournir toutes les pièces de freinage pour cette 75 sans ABS. Il connait cela par coeur donc cela évitera des problèmes de montage, retour et énervement chez mon autre ami chalonnais cette fois Antoine LANNI - Garage Lanni - chargé de les monter. De plus j'ai entamé une remise à niveau de points particuliers tels que : - antenne électrique : changement complet, celle d'origine est morte - changement du poste radio cassette par un moderne avec Bluetooth intégré et micro séparé ( Tokai LAR 353 B ) : 53€ chez Cdiscount faut pas se priver pour la sécurité. + remise en état du faisceau avec connecteur ISO. J'ai aussi sorti le bloc compteur donc la peinture d'encadrement était collante. Ebay Italie m'a fourni un bloc neuf sans compteur. Ponçage + peinture + remontage. Evidemment il a fallu redémonter une fois pour cause de faux contact du témoin de jauge à essence qui engendrait une erreur sur notre sapin de Noël préféré l'ARC. J'ai particulièrement apprécié le montage de tout au presque par clips..... J'attends des poignées intérieures de porte neuves d'Italie aussi, 3 sur 4 étant cassées. Pas si facile à trouver que je pensais. J'ai démonté les bas de caisse et tous d'ailes arrières pour un nettoyage en profondeur. Bonne nouvelle les bas de caisse sont nickels. Il y a juste un début de corrosion sur chaque aile arrière. Ce sera fait dans la foulée de la mécanique avant le CT. Voiture hyper saine : je suis heureux. Cela me change des voitures 101-105 et Alfasud où il faut toujours tout nettoyer après chaque sortie pour éviter des catastrophes financières. Restera: une réfection des mousses du siège conducteur. A+ Bruno | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 3/1/2015, 18:57 | |
| Aujourd'hui une bonne journée. J'ai rencontré Mickaël alias Mick 75 Tean T sur le forum. Il m'a dépanné de morceaux de TO . Encore une fois merci. Je vais pouvoir solutionner le problème. Nous avons passé une paire d'heures à refaire le monde Alfa: Turbo contre V6, boulons rondelles carbus injection etc... Merci à son épouse pour le café ( fait frais en Haute Savoie ). Bruno. | |
giuliasuper
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 18/1/2015, 07:47 | |
| Bonjour à tous, Avancement des travaux du toit ouvrant: Avec les morceaux de Mick 75 Tean , j'ai voulu remonter le TO. Ah tiens le guide de la patte de droite est un peu tordu.... ( le seul que j'ai en état ) Et là l'erreur fatale de celui qui sait qu'il ne faut pas le faire mais qui va le faire quand même. Coup de pince et PAF le zamac casse. Ca c'était le Dimanche 11 Janvier. Là je ne suis pas dans la mouise car ce n'est plus dispo chez Alfa. Je redémonte le cable et je passe au nettoyage. Et là 2 références apparaissent : Rockwell 100 685 630 GM 90186302 GM ??????????????? Internet vite vite et ??? Ascona-C 1982...1988 Corsa-A 1983...1992 Kadette-E 1985...1993 Est-ce possible ? j'arrive sur le site opel-classicparts.de dispo le gauche et le droite 3 fois moins chers que chez Alfa. commandés le dimanche, reçu le Jeudi + les cables reçus de chez Alfa , je devrai y arriver ayant maintenant une marge d'erreur ( cables neufs en double ) hier : remontage à blanc sur tréteaux du toit ouvrant. Pas très compliqué ! par contre le réglage un après-midi. il faut régler les cables en fonction de la position du moteur ( celui-ci en a 3 trois : volet levé, toit fermé et toit ouvert ) . Je vous passe sur la recherche de cablage du moteur pour le faire avancer et reculer .... J'ai démonté le moteur 10 fois pour régler la position des 2 cables. Fin d'après-midi remontage de l'ensemble dans la voiture ( merci à mon épouse pour l'aide ) réglage du volet tôle exter et repose du volet intérieur coulissant. Ouf c'est fini ! si certains veulent des renseignements qu'ils n'hésitent pas. Aujourd'hui je passe au remontage du ciel de toit Bruno
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 18/1/2015, 08:20 | |
| Bravo Bruno | |
vin75
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 18/1/2015, 09:44 | |
| Bien joué Bruno c'est pas de la tarte un toit ouvrant .... | |
Messages : 264 Date d'inscription : 22/11/2012 Age : 45
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 18/1/2015, 10:07 | |
| bonne nouvelle! il doit en falloir de la patience | |
| Sujet: Re: réparation toit ouvrant Alfa 75 | |
