| alfaboss le retour et son gtv | |
+6spidman phiphi156 phin GTV thierry30 Nyet alfaboss 10 participants |
alfaboss
Messages : 210 Date d'inscription : 24/12/2012 Age : 27 Localisation : bretagne cotes d armor
| Sujet: alfaboss le retour et son gtv 9/9/2014, 19:52 | |
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 9/9/2014, 20:02 | |
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 9/9/2014, 20:36 | |
superbe chantier
merci pour le partage
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 9/9/2014, 21:01 | |
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 9/9/2014, 21:20 | |
| magnifique la bande dessiné ,pas besoin de commentaire !!! c'est du super boulot !!
alfaboss
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 9/9/2014, 23:10 | |
| Ba enfaite sur les photos c 'est peut être pas grand chose mais en vrai c 'est un boulot monstre Jai mis 1 mois et 5 jour (a peu près ) a tout faire mais tous les jours non stop a fond et la Jai reprit mon travail donc bien sur les fin de travaux ses a dire finir la carrosserie propre pour la peinture va être ralentie un peu | |
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 10/9/2014, 00:47 | |
| T'es un grand malade!!! En même temps, c'est génétique... Bon, plus serieusement, bravo pour ton acharnement et ta passion. Ca fait vraiment plaisir de savoir qu'il y'a des jeunes comme toi. Bravo | |
alfaboss
alfaboss
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 14/9/2014, 19:02 | |
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 14/9/2014, 19:30 | |
| ça sent la préparation peinture !!! | |
alfaboss
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 14/9/2014, 21:38 | |
| oui oui il faut que la peinture soit nickel et elle le sera
giulietto
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 14/9/2014, 21:45 | |
| Salut,
beau boulot.
Qu'utilises-tu comme apprêt phosphatant ?
Ensuite comment tu t'y es pris pour le compartiment moteur ??
Merci | |
alfaboss
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 15/9/2014, 15:28 | |
| le compartiment moteur a été poncer a nue et jai mis un anti -rouille diluer o diluant et fait au pistolet c'est un anti-rouille de cher Wurth très efficace et très chère et après un coup d 'apprêt primpox puis on mais soit base a vernir soit peinture vernis direct et toutes la voiture va être faite comme sa par contre après avoir mis l apprêt il faut atteindre le séchage complet et passer un coup de papier de ver ultra fin pour au toucher la carrosserie soit super lisse | |
yannick
Messages : 294 Date d'inscription : 08/03/2011 Age : 55 Localisation : bourges
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 15/9/2014, 22:54 | |
| tres gros travail !!! sa va etre sympa le finish | |
giulietto
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 15/9/2014, 23:08 | |
| - alfaboss a écrit:
- le compartiment moteur a été poncer a nue et jai mis un anti -rouille diluer o diluant et fait au pistolet c'est un anti-rouille de cher Wurth très efficace et très chère et après un coup d 'apprêt primpox puis on mais soit base a vernir soit peinture vernis direct et toutes la voiture va être faite comme sa par contre après avoir mis l apprêt il faut atteindre le séchage complet et passer un coup de papier de ver ultra fin pour au toucher la carrosserie soit super lisse
Salut, c'est ça ? http://eshop.wurth.fr/-/0890-190-stop-rouille.sku/fr/FR/EUR/ cX | |
alfaboss
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 16/9/2014, 19:29 | |
| oui c 'est sa dilue le au diluant SI BESOIN !!!!! et ponce bien avant ta caisse ainsi que la rouille voila avant de mettre l 'antirouille et après au pistolet après avoir mis ton rouge (anti -rouille ) attend facile 4 heures et après si tu veux tu peut mettre ta couleur direct aussi brillant directe ou base a vernir | |
alfaboss
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 16/12/2014, 22:26 | |
yannick
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 16/12/2014, 23:05 | |
| oui tu laisse le mou coté tendeur ensuite tu relache ton tendeur tu fait deux tours et ,tu remet au repére et si il faut tu defet les vis sur les arbres a cames pour parfaire ton reglage | |
alfaboss
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 17/12/2014, 12:00 | |
| et les vis de blocage abres a cames c 'est pas grave si il retombe pas a leur position d 'origine ? | |
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 17/12/2014, 12:12 | |
| Les poulies et les arbres à cames n'ont pas le même nombre de trous pour pouvoir affiner le calage.
Tu mets ton moteur au PMH. Si les repères des AAC ne sont pas alignés avec les repères, tu desserres les poulies, tu enlèves la petite vis de blocage, tu alignes les repères en tournant les AAC et ensuite tu recherches dans quel trou tu peux remettre la vis de blocage.
Si tu as tourné l'AAC, c'est obligatoirement dans un autre trou.
Ensuite tu resserres tes poulies, tous fais faire 2 tours au moteur et tu vérifie | |
yannick
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 17/12/2014, 15:33 | |
| mieu expliqué que moi super !!! | |
alfaboss
alfaboss
| Sujet: et d'un gtv de plus sur les routes 26/12/2014, 00:24 | |
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 26/12/2014, 00:26 | |
bravo
merci pour les photos
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv 26/12/2014, 09:02 | |
| Sujet: Re: alfaboss le retour et son gtv | |
