 monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116
trofée38
MessageSujet: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116   9/12/2014, 18:15
lol! bonjour,
nouvélement sur ce forum,jfrancois de l'isére,je voudrais avoir des conseils pour monter un v6 3litres24v,dans mon gtv116,si vous pouviez m'aider ce serait trés trés sympa Smile
MessageSujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116   9/12/2014, 18:43
bonjour
si tu pouvais nous faire une petite présentation ,ça serait sympa
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/f1-presentation-vous-et-vos-voitures
MessageSujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116   9/12/2014, 19:38
24 de 164 ou 166 ?
pcepnew
MessageSujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116   10/12/2014, 10:22
24 de 164, c'est correcte ?
yannick
yannick
MessageSujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116   10/12/2014, 11:58
oui le 164 est le plus facile des 2 mai il y a un peut de taf quand meme affraid
MessageSujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116   10/12/2014, 15:27
Paso
Paso
MessageSujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116   31/1/2015, 18:39
En partant d'un 2.5 24s, quelles seraient les modifications à faire pour le monter dans une transax?
A ma connaissance:
- cales pour monter le volant moteur (4mm)
- récupérer le carter d'huile et crépine de pompe à huile
- adapter des collecteurs d'échappement
- modifier le plénum
- démarreur???
- supports moteur???
- pompe à eau 24s avec calorstat 12s, pour récupérer un circuit de refroidissement compatible avec le radiateur???
MessageSujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116   31/1/2015, 20:07
la cale pour le volant moteur si il vient d'un GTV, sans si il vient d'une 75
prendre un 2.5 24s, c'est beaucoup d’embêtement autant prende un 3L12S qui a la même puissance
un 2.5 24s comme un 3L de 166 ou GTV 916 il faut aussi modifier les carter d'huile ca la pompe à huile n'est pas la même. Il vaut mieux un 3L24 de 164 c'est plus simple, il suffit de mixer les pompes à huiles des 2 moteurs en repoussant un peu l'axe.
» Quel moteur diesel dans un 404?
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» moteur rouillé
» moteur pour 421
» démonter pignon moteur
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: Mécanique : les conseils du Docteur ZP-
