| | remplacement d une chemise | |
75turboasn
Messages : 197 Date d'inscription : 02/12/2014
| Sujet: remplacement d une chemise 4/12/2014, 19:02 | |
| bonjour
je suis devant un dilemme!!
lors du remplacement d une chemise(une seule, suite a un axe de piston et chemise griffé),celle ci est plus haute que les autres, est ce qu elle va descendre au serrage?
merci | |
| | | Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: remplacement d une chemise 4/12/2014, 19:58 | |
| Salut ! Alors, dans un premier temps, pour quel moteur est-ce donc ? Un 1,8 Turbo ? La chemise est-elle neuve ? Provient-elle d'un autre 1800 Turbo ? Ensuite, quelle est la valeur de dépassement, par rapport au bloc et par rapport aux autres chemises ? Il est très probable, lors d'un changement de chemise, de devoir intervertir la position des 3 autres chemises pour respecter le fameux montage en escalier ... Enfin, avec quel type de joint as tu remonté la chemise ? | |
| | | 75turboasn
| Sujet: Re: remplacement d une chemise 4/12/2014, 21:31 | |
| oui c est sur une turbo 1.8,j ai mis une chemise d un autre moteur 1.8turbo,le joint j ai commandé chez Victor parts, apparemment il se met au meme niveau quand je serre la culasse | |
| | | Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: remplacement d une chemise 4/12/2014, 21:38 | |
| C'est effectivement le but.
Attention toute fois, être très vigilent à l'état de surface du plan de joint. Le nettoyer avec du matériel pas trop abrasif afin de le préserver. C'est un endroit TRÈS sensible.
| Sujet: Re: remplacement d une chemise | |
