 alfa 75 turbo asn
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
vincezz
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Sam 27 Déc - 23:39
+1 thumright bounce
Voir le profil de l'utilisateur http://www.techniconstruction.be
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Dim 4 Jan - 15:09
car wasch ce matin Very Happy  Very Happy
vincezz
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Dim 4 Jan - 15:28
il a core rouler avec des plaques volées!!! lol!
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Dim 4 Jan - 15:47
Chuuuuuuuut!!!! Very Happy
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Ven 16 Jan - 11:58
bonjour
mes écrous de collecteur se desserrent  toujours  Question  Question
avez vous déjà rencontré ce problème?
comprend pas Question
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Ven 16 Jan - 17:21
75turboasn a écrit:
bonjour
tu parle des écrous du turbo .
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Ven 16 Jan - 18:02
non,du collecteur sur la culasse
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Ven 16 Jan - 19:57
Faudrait voir l'état des goujons/boulons et par précaution les changer par du neuf récent ...
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Ven 16 Jan - 21:57
superbe cette 75
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Sam 17 Jan - 9:11
jeu trop important entre vis et écrou ...
MessageSujet: alfa turbo asn    Dim 18 Jan - 10:16
ce des écrous avec frein qui chauffe a 900 degres
si tu les demonte et remonte il ce deviseront avec la chaleur ce normal .
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Dim 18 Jan - 10:27
A force, ces écrous s'usent (ils prennent du jeu). Il faut les remplacer.
Et en général, si les écrous sont usés, ça signifie aussi que les goujons sont fragiles (ils souffrent de la chaleur) et peuvent donc casser.
Et là, bonjour la galère!
Conseil : autant tout changer, goujons + écrous par du neuf.
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Dim 18 Jan - 10:34
rhoooo
si j avais su.....
faut tout recommencer et c est galère galère ce travail.. Sad Sad
MessageSujet: alfa 75   Dim 18 Jan - 10:40
le probleme ce la chaleur inutile de tout changé
avec un mastic 1200 degres sur la base de l ecrou et le tours et joué
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Dim 15 Fév - 8:28
bonjour a tous
voila mon problème, l auto penche a gauche de 2 cm,j ai remplacé les ressorts par des eilbach -3 mais toujours le même!!
j ai placé des épaisseurs coté gauche sur le ressort et l auto penche toujours de 2 cm
quand je mets du poids a l avant droit , l arrière gauche remonte et annule les 2 cm
donc j en déduis que si je décrante l avant droit d une dent l auto serait horizontale
qu en pensez vous????
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Dim 15 Fév - 10:14
elle a toujours ete comme ca ?
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Dim 15 Fév - 10:29
Mais oui!
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Dim 15 Fév - 14:08
je pense avoir trouvé le problème cheers
je disais plus haut que la direction n était pas très précise et nous en avons déduit que les caoutchouc de tirant de chasse étaient foutu Shocked
j ai commandé et remplacé par un kit plus dur et j ai remarqué que la roue a reculée ,remis la voiture sur ses roues et l arrière est bien droit
l avant j ai une différence de 1 cm cheers cheers
Donc si je vais faire une géométrie complete, je pense que tout rentrera dans l ordre cheers cheers
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Jeu 19 Fév - 9:13
j ai travaillé le réglage fin avec les barres de torsions, mais c est plutôt ingénieux ces barres de torsions
la hauteur de caisse se règle au 1.5mm près ,c est incroyable..  bounce
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Jeu 19 Fév - 9:16
bon voila
j ai commandé 4 koni sport
j attends...... Arrow
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Jeu 19 Fév - 9:52
Dommage... tu aurais dû prendre des Bilstein B6.
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Jeu 19 Fév - 10:22
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Jeu 19 Fév - 10:52
C'est vrai ! On ne le repete jamais assez !
Bilstein B6 Arrow Pour les chassis Transaxle
Koni Sport Arrow Pour les chassis Giulia
PS : J'ai des koni sport sur ma 75 1800ie et des Bilstein B6 sur mon GTV Inox. La difference est importante
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Jeu 19 Fév - 11:00
bah trop tard j ai commandé
75turboasn
MessageSujet: Re: alfa 75 turbo asn   Jeu 19 Fév - 11:21
alfa 75 turbo asn
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
