 Nouveau sur votre Forum
florentdu12
Nouveau sur votre Forum Empty
MessageSujet: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime21/11/2014, 22:16
Bonjour a tous,
je suis passionné d’anciennes voitures, je possède une Alfa 75 3l V6 de 1988, elle est en bon état général, j'ai toujours aimé la 75, ainsi que la GTV, j'ai également un ami qui possède une bertone. j'ai un problème moteur sur la 75, aussi peut être pourrez vous m'aider ....
Merci a tous de votre accueil, au plaisir de vous lire
Florent
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime21/11/2014, 23:54
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime22/11/2014, 09:19
Bienvenue ! exposes nous ton problème, tu trouvera certainement des conseils avisés ici.
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime22/11/2014, 10:00
oui ici
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/f3-l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-mecanique-boulons-et-rondelles
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime22/11/2014, 13:00
Bienvenu
kaporal
kaporal
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime22/11/2014, 14:07
Bienvenue à toi,
Et des photos ça serait pas mal Very Happy
florentdu12
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime22/11/2014, 14:14
merci de votre accueil,
Le soucis que je rencontre : en fait ma 75 démarre et s'arette au bout de 1 a 2 secondes, je redémarre et vlam ca recommence, ceci autant de fois que j'éssaye de démarrer. j'ai branché la pompe a essence en direct, elle fonctionne, je pensait au double relais ... qu'en pensez vous ?
Merci ..
Florent
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime22/11/2014, 14:19
Vérifie les masses des injecteurs sur les couvre-culasse.
Nouveau sur votre Forum Bandea10
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime22/11/2014, 15:32
bienvenu a toi et ta 75 Smile
on est friand des photos ici albino
pour ta panne je ne saurais t'aider les possesseur de 75 auront surement plus d'idée Smile
edit par contre sa ressemble un peut au problème de theredsix : http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t11450p150-the-red-six
florentdu12
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime23/11/2014, 23:21
ok mais comment mattre une image dans mon texte, j'essaye j'arrive pas ...
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime23/11/2014, 23:38
Tout est expliqué là: http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/f12-comment-inserer-vos-photos-sur-le-forum
TU dois d'abord charger ton image sur un site spécialisé : un "hébergeur d'images"
ensuite celui-ci te donne un lien a recopier (couper/coller)
ca à l'air compliqué au début mais c'est tout simple
florentdu12
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime24/11/2014, 00:39
Nouveau sur votre Forum Pict0010
voila je pense y etre arrivé avec votre aide ...
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime24/11/2014, 14:24
Une superbe auto !
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime24/11/2014, 14:34
ritonbiscione a écrit:
Une superbe auto !
+1 I love you
florentdu12
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime24/11/2014, 16:08
bonjour a tous !!!
J'ai réussis a bosser un peu sur ma 75, en fait, je me suis rendu compte que le double relais ne colle pas quand je pousse manuellement le volet du débit mètres, on est bien d'accord cela n'est pas normal ?
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime24/11/2014, 16:20
Ce n'est effectivement pas normal.
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime24/11/2014, 16:41
belle ta 75
Fuentes44
Fuentes44
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime24/11/2014, 19:02
Bienvenue parmis nous et en effet belle auto!
florentdu12
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime29/4/2015, 20:38
Bonsoir a tous,
Je vais enfin pouvoir reprendre mes recherches !!! pas trop tôt après cette trop longue pose ...
Donc je me suis procuré un double relais neuf, BOSCH Jectronic, après essais, toujours rien le V6 démarre super bien , puis cale au bout de 2 secondes, cela autant de fois que j’essaye de démarrer !!!
Avez vous une idée ??
Merci
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime29/4/2015, 22:04
bonsoir,
état des bougies ? tu dis avoir mis la pompe en direct et a tu essayer de démarrer ? elle démarre bien et tourne bien ou elle tourne pas rond ?
si je me souvient bien il y a un 7eme injecteur pour le départ a froid essaie de le débrancher pour voir si ce n'est pas juste lui qui fait démarrer la voiture ce qui voudrait dire que les autres ne serait pas alimenter ..
florentdu12
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime29/4/2015, 22:54
Bonsoir Raf49,
Coté bougies, c'est ok, j'ai également mis la pompe en direct, vérifié l'arrivée d'essence qui est ok y compris la pression, rien n'y fait jusque la toujours pareil elle démarre nikel, visiblement elle tourne rond, 6 cylindres et PAFFFF elle cale au bout de 2 secondes ....
Je vais voir si je trouve ce fameux injecteur et essayer ce que tu me dis, également, après essais du nouveau double relais, je n'est pas vérifié si il d’éclanche en actionnant le volet du débitmètre ...
en tous cas merci beaucoup Raf pour ton aide ..
florentdu12
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime7/3/2017, 23:37
Bonsoir Raf49,
Salut a tous, de retour car j'ai avancé dans mes recherches et si cela peut aider quelqu'un ... en effet, j'ai trouvé le probleme de la coupure moteur qui avait lieu au bout de quelques secondes, le soucis était : la connectique de la sonde BOSCH 0280 130 023 qui sert visiblement de gestion a l'injection ... oui celle qui est sous notre nez la devant sur le circuit de LR,  quand on la débranche, l'auto cale. Attention je dis bien la connectique et non pas la sonde en elle même ... enfin réparé,  j'ai pu rouler un peut mais aujourd'hui nouveau soucis : plus de pression essence !!! et vlammm !!!!
allez courage, j'ai contrôle le (declic) du double relais via le volet du débitmètre et c'est ok, j'ai débranche les durites sur la rampe d'injecteur et j'ai fait tourner au démarreur ... rien n'arrive pas d’essence ... me faut remonter le circuit jusqu’à la pompe, savez vous ou est le filtre a essence ? j'ai encore rien fait en maintenance dessus ...
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime8/3/2017, 08:48
Le flitre à essence se trouve juste à côté de la pompe à essence sous la voiture à l'arrière droit.
C'est peut-être ta pompe à essence qui a lâché (ça arrive assez souvent... Bosch deutch kalitat hein...).
Vérifie aussi le relais.
Et le fameux fil rose derrière la boîte à gant côté aile avant-droite : parfois il crame et plus de contact électrique (du moins ça arrive sur 75 turbo, je pense que c'est pareil pour les V6).
Nouveau sur votre Forum Bannie11
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime8/3/2017, 09:19
Le filtre se trouve effectivement à l'arrière côté passager, mais la pompe se trouve côté conducteur, en tout cas c'était ainsi sur mon ex 75 V6
florentdu12
MessageSujet: Re: Nouveau sur votre Forum   Nouveau sur votre Forum Icon_minitime9/3/2017, 00:24
Merci Fifou et walt, j'ai trouvé ce soir, j'ai débranche la durite d'arrivée a la rampe, j'ai tiré sur le démarreur ... rien pas une goute d'essence, du coup je suis remonté en contrôlant la broche de la pompe sous la banquette AR avec une lampe témoin et la miracle ya du 12 V quand je me sert du démarreur, en fait j'ai "chunté" le + de la pompe direct a la batterie, un nouvel essais et blammm devinez quoi ca démarre et çà tourne nikel .... donc : probleme de connectique entre la broche sous la banquette AR et la pompe a essence, allez hop, décapage des cosses de la broches et voila, ça tourne bien ... c'est fourré de mauvais contact ces sacré italienne !!! prochaine étape, remise a niveau des filtres, distri, vidange, ect ect ...
Savez vous ou est la "mise a l'air libre" du réservoir essence ? sur le bouchon ?
» un ch'ti nouveau sur votre forum
» Nouveau sur le forum
» nouveau sur votre forum
» présentation étant nouveau membre sur ce forum
» Comment poster sur le forum ?
