| | VENTILO FORD ESCORT | |
larouge
| Sujet: VENTILO FORD ESCORT 14/2/2019, 10:26 | |
| Bonjour à tous, Sur la Ford escort de Mde, le ventilo ne veut plus tourner, tout est en place fusible,fils,etc.... si quelqu' un à déja eu un problème similaire sur une auto, je sais ce n'est pas une Alfa mais comme vous faîtes de la mécanique plus que moi....suis plus em..der avec la Ford que mon Alfette GTV. Merci pour vos réponses. J.P. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: VENTILO FORD ESCORT 14/2/2019, 10:31 | |
| Bonjour
est-ce que ton ventilo tourne si tu l'alimente en direct?
si oui, est-ce qu'il tourne si tu relie ensemble les 2 fils au niveau du du thermocontact en bas du radiateur?
Si oui, thermocontact mort
si non, tu as aussi un relais normalement qui peut etre HS | |
| | | larouge
| Sujet: VENTILO FORD ESCORT 14/2/2019, 16:30 | |
| Bonjour barchetta 087, Pour le moment elle est chez le garagiste, et hier quand je suis aller le voir il avait eu plus ou moins le temps de s'en occuper, il est sérieux comme garage mais déborder (tout seul) et comme j'ai le GTV , mais je vais lui en parler et comme moi je suis nul en électricté maison et auto je n'y touche pas, comme cela je ne fais pas de connerie.... j'ai même des relais à mettre sur les 2 phares du GTV et je n'y comprend rien, j'ai mon frangin lui il ma expliquer mais il habite pas à côté mais BOULET... pour mes phares de GTV si encore j'ai un dessin peut-etre que..... .. Merci en attendant. J.P. | |
| | | larouge
| Sujet: VENTILO FORD ESCORT 15/2/2019, 22:01 | |
| Bonsoir barchetta087, Alors du coup c'était le calorstat mort et le thermocontact aussi et comme on peut pas y mettre les mains pas comme sur le GTV je suis obliger de l'emmener chez le garagiste, mais c'était pas grave, il faudrait que je trouve une auto pas trop ancienne, et sans trop d'électronique ou je puisse y mettre les mains... Merci. J.P. | |
| Sujet: Re: VENTILO FORD ESCORT | |
