 extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse
MalfaRC
MessageSujet: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   5/11/2014, 09:59
bonjour à tous,
AVANT TOUT merci pour vos photos et conseils précieux : G fini par vous rejoindre étant propriétaire depuis 1989 d'une alfa GTV 2 litres 116.
Je suis tout nouveau , hélas ma GTV a été stockée longtemps et pas dans les meilleurs conditions . Aujourd'hui je décide la remettre en route et hélas suis confronté à un problème de taille : le moteur est bloqué ds le véhicule ! Malgré dégrippant injecté dans les cylindres et puis l'essai de faire tourner par le gros écrou sortie embiellage RIEN NE BOUGE !!! No
donc impossible d'avoir l'accès à tous les boulons de la transmission sortie moteur ce qui m'emp^che de désacoupler pour extyraire le moteur de ta caisse. POUVEZ VOUS m'apporter des solutions ?
Merci Marc
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   5/11/2014, 10:04
Le gasoil chaud versé dans les cylindres donne en général de bons résultats
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   5/11/2014, 10:58
Pas toujours.
J'ai essayé de débloquer un 1800 turbo avec ça pendant 1 an, les cylindres remplis ras-la-gueule.
Rien à faire! No
Et d'ailleurs, on a été obligé de scier l'arbre de transmission pour sortir ce moteur de la caisse.
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   5/11/2014, 13:34
aouch, vidange dégrippant par les trou de bougie et dégrippant liquide ou gazole a la place de l'huile moteur ( bien remplir a ras bord )
puis faut attendre confused
sinon un destructeur de rouille par les trou de bougie ? study
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   5/11/2014, 17:40
Pour démonter l'arbre tu peut essayer en le désaccouplant au milieu, en le tirant au maxi vers le bas, et avec des rallonges tu arrivera peut être à atteindre l’écrou restant (en faisant aussi éventuellement basculer le moteur vers l'arrière, et en ayant deviser bien sur le silent bloc de la cloche moteur).
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   5/11/2014, 21:52
Sans oublier de repérer les deux demis arbres !
Daneck Snoby
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   10/11/2014, 21:22
Arrow Arrow Arrow
Voir le profil de l'utilisateur http://alfaromeotransaxales.forumactif.info
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   11/11/2014, 09:12
la solution la plus rapide et efficace : tu démonte le carter d'huile et tu démonte les chapeau de bielle ,de cette manière tu libère le vilo et tu pourra le tourner ,il faut démonter la chaine de distrib aussi !!voila bon courage !
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   11/11/2014, 11:21
+1 j'ai fait sa sur un moteur de clio gripper pour sortir le convertisseur de couple d'une boite auto, histoire compliqué mais procédure bonne:)
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   13/11/2014, 21:06
meme devissés , tu ne pourras pas le tourner puisque tes pistons sont grippés et tes bielles prennent appuis sur la partie sup des manetons
soit comme dis plus haut , tu baisse l arriere du moteur et tu joues de la rallonge , ou bien essaie la maniere barbare de tracter en prise , au risque de tordre les bielles ou finir l embrayage
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   13/11/2014, 22:35
tous les pistons ne sont surement pas grippés !
de toutes façon c'est la méthode la moins barbare !!
Cuve à Mazoot
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 00:26
Bonsoir ! Very Happy
Alors, pour virer le carter, moteur en place, je vous souhaite bonne chance avec la traverse de la colonne de direction en plein milieu What a Face .
C'est déjà une horreur sans nom lorsque le moteur est déposé, alors là clown ...
En plus, il serait bien dommage d'endommager le vilo lors cette opération ... C'est vite arrivé Evil or Very Mad .
Pour ma part, j'aurai plutôt déposé toutes les vis de la traverse du Dedion ainsi que celles du parallélogramme de Watt.
De ce fait, on peut incliner la boite en levant le train arrière avec un cric en prenant soin de dévisser la tringlerie de boîte, le support moteur arrière et le palier central.
Cela aura pour effet d'abaisser suffisamment l'arbre pour avoir accès aux boulons du flector central.
Comme précisé en amont, BIEN repérer la position des 2 demi-arbres ... Quitte à le graver au Dremel s'il le faut pig .
Ensuite, il faudra sortir le moteur avec le demi arbre encore fixé dessus. Pour y parvenir, il sera nécessaire d'incliner au maximum le moteur afin de faire passer l'ensemble au dessus de la face avant.
Et enfin, bon courage cheers !
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 08:14
J'ai déjà sorti des carters d'huile sur place, et ça se fait... scratch
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 08:49
Oui, j'ai pensé également à cette méthode, mais il faut soit avoir une fosse ou un pont, car sur chandelles ça risque d'être coton, beaucoup plus que d'enlever un carter qui se fait assez facilement, il faut juste repérer le bon emplacement des vis, car de mémoire elles n'ont pas toutes la même longueur.
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 08:50
Oui, pareil pour moi, sur une Giulietta.
Cuve à Mazoot
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 09:39
Okey, pas de problème Very Happy
Je voyais ça assez insurmontable point de vue accessibilité, moteur en place, à cause des boulons côté cloche volant-moteur avec la colonne de direction pas loin.
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 09:43
Je pense que vous ne parlez pas du même carter
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 09:48
Bhein le carter d'huile il n'y en a pas 36 sur le bialbero Wink
P.S. Shocked J'avais écris "bialbero" et le correcteur d'orthographe m'avait mis "blaireau" Rolling Eyes lol!
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 09:51
Je sais bien c'est pour ça que je dis ça d' autant plus que les vis du carter d' huile sont super accessibles
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 12:17
ben oui ,je l'avais fait sur mon inox à l'époque ...... study
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 19:29
Idem pour moi, c'est hypra chiant mais avec de la patience on y arrive. Comme le dit Walt, les vis n'ont pas la même longeur il faut les repérer.
MessageSujet: Re: extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse   14/11/2014, 19:30
moi aussi, et pourtant je suis pas doué mais patient. Il faut un paquet de clés de formes différentes. Par contre sortir le 5e palier, ca doit être mission impossible...
» extraction du moteur GTV 2.0L grippé ds la caisse
» [Atelier démontage et extraction du moteur]
» R5 alpine turbo en l’état . moteur grippé
» Soupape grippée
» Achat d'un TDI 90 moteur 1z, puit turbo qui ce coupe en cote en 4 éme ou sur autoroute en 5 émé
