 nouveau sans alfa pour le moment
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   14/10/2014, 19:25
Les vraies Lodge n' existent plus. Seules des copies merdiques Made in China se trouvent sur le net.
Maintenant on met des NGK (BP6ES pour les 4 cylindres, BP7ES pour les 6), ou du Bosch 4 électrodes, ou des Beru UX56
Fafalastuce
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   14/10/2014, 19:27
merci et pas de problème au niveau moteur Question
et dire qu'il me reste une boite de 2 HL
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   14/10/2014, 19:33
Aucun. Personnellement j'ai mis du NGK sur tous mes moteurs (boxer et bialbero) et ça fonctionne à merveille. J'ai essayé les Bosch, pareil, impeccable et même légèrement mieux
Fafalastuce
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   14/10/2014, 22:04
merci pour vos réponses les gars thumright
je sais je suis chiant j'ai encore une question Embarassed
coté fiabilitéscratch
la TS je connais, pas de problème, mais les V6, mon grand père ne les aime pas trop, car vers 100 000 Km ils commencent a donner des signes de fatigue... est ce toujours le cas sur les 3.0L:?:
pour les turbos, il ne connait pas, mais mon expérience montre que les efforts sur la mécanique sont forcement plus important, les contraintes thermiques... et le turbo c'est un garrett, il tiens comment dans le temps et les kilometres:?:
a savoir que je suis respectueux sur les temps de chauffe et l'entretien
en faite c'et pour élargir mes recherches quand le moment sera venu Embarassed
sur les Patrol's je peut vous en faire un roman, mais là Rolling Eyes
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   14/10/2014, 22:44
Les spécialistes du V6 t' en diront plus que moi mais ce que je peux t'affirmer c'est que le mien a 122 000 km et ne fatigue pas du tout.
J' en connais un de 300 000 km à côté de chez moi qui tourne comme une horloge. Maintenant ton grand père a une expérience que nous n'avons pas, ça serait intéressant que tu lui demandes ce que sont les signes de fatigue.
En tout cas je confirme la solidité des double arbre, TS, ou pas ils dépassent les 250 000 sans broncher.
Fafalastuce
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   14/10/2014, 23:05
j'en ais vus au garage ou il travaillais, des GTV 2.5L qui tournais mal, qui fumais bleu, mangeais de l'huile, voire même cassé...
sont patron avais du mal a les reprendre pour la revente
maintenant je ne sais comment ils ont été utilisés ...
je vous en dirais plus d'ici la fin de semaine, je vais allé le voir et lui poserais la question, même s'il a 92 ans il a encore toute sa tête Wink
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 00:27
Tous les moteurs Alfa essence entre les années 60 et les années 90 sont très fiables du moment qu'on entretient correctement, qu'on respecte les temps de chauffe et de refroidissement (pour le 4 cylindre turbo) et qu'on ne bidouille pas. Dans la famille, on a récupéré un peu tous les types de moteurs à plus de 150 000 km et ils n'ont jamais été fragiles ni feignants (à part si leurs premiers propriétaires étaient mous pour cette première caractéristique). Mais bon, c'est as forcément facile de connaître la vie qu'ils ont eue avant...
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 08:22
Ben ouai, mais dans un garage, on voit forcément des autos qui ne vont pas bien !
Sincèrement de tous les proprio de v6 que j'ai connu, le moteur était tout aussi fiable que les bialbero ou les boxer...
Les pb rencontrés sont souvent provoqués par l'injection L-jet : ça va de la défaillance du débitmètre à l'injecteur encrassé... Avec pour conséquence un moteur qui tourne sur 4 ou 5 pattes voire des pistons percés...
Le v6 ne présente en aucun cas de faiblesse de conception, au contraire, il est carrément sous-exploité...
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 08:34
FIabilité +++ sur tous les moteurs Alfa. Par contre, ton grand-pere pourra surement te le dire, a l'epoque ou ils vendaient les V6 et autre neuf, les gus avaient le pieds lourd et la maintenance legere.
C'est ce genre d'individu (1ere main) qui ont flingué la reputation du constructeur. Nous avons des 2eme et 3eme main et meme plus, et il y a beaucoup eu de casse ou de perf' amoindrie a cause des ces idiots.
J'aurais deux conseils pour ta recherche :
1 : Le plus important est de choisir une Alfa complete et en tres bon etat carrosserie car c'est le plus chiant et le plus long et le plus cher a refaire
2 : La mecanique ca se refait tres bien, surtout que tout existe en pieces rechanges.
Bonne chasse
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 09:09
Bienvenue! cheers
Eh bien moi aussi, je vais prêcher pour ma paroisse : vive le 1800 turbo !!! :mrred:
C'est le meilleur moteur du monde! cheers
La preuve : 250cv et 37 mkg en mode éthanol avec l'équipage mobile d'origine et juste un joint de culasse à anneaux séparés! Louve
En fait, le bialbéro est vraiment incassable! Mon moteur avait subit une rupture du joint de culasse (un normal) et avait avalé de l'eau : à part les chemises ovalisées sous l'énorme pression de l'eau, rien n'a souffert ni le vilebrequin, ni les bielles!
Alors un bialbéro sans turbo (le Twin Spark par exemple), comment voulez-vous qu'il casse ???
Le V6 a eu quelques problèmes à certaines époques (le tout premier 2.5 litres avait un petit défaut de conception, je ne sais plus lequel) mais qui ont été résolu au fil des années.
Perso, le 3.2 GTA avait cassé sur la 147 de mon père à 33.000 km alors que l'entretien a été suivi et le temps de chauffe respecté. Défaut de fabrication d'un piston.
Evidemment, je ne veux pas en faire une généralité Wink
Depuis, on a eu un moteur neuf et aujourd'hui il a 110.000 km et RAS.
Fafalastuce
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 10:14
je suis d'accord avec vous
une auto complète non pourrie, je connais le problème des anciennes, là avec la 75 je pence que l'on est dans la limite de dispo des pièces...
sur la Chambord ou la DS si tu as un porte-monnaies sans fond et surtout pas en peau d'hérisson sa va, on peut presque tout avoir mais a combien...
donc toutes les 5 trous vont bien pour allier performance, fiabilité et correcte en prix acquisition Louve
j'ais vus deux turbo a vendre sur le coin coin pour 2500€, un bon nettoyage, une peinture et contrôle complet de l'auto, il y auras un peut de taf mais avec une pour pièce a coté sa devrais le faire, si le Scenic ce vend j'irais certainement les voir
il y a un V6 près de chez moi a 1 000€ mais la ce n'est pas la même histoire:x , il me semble qu'il manque des pièces dedans
merci pour vos conseilles thumright
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 10:30
Aucune difficulté pour trouver des pièces pour Alfa 75, tout est disponible chez divers revendeurs Wink
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 11:26
Faux. Tout est dispo.
Il y a de nombreux revendeurs (Scuderia 116, Victor Parts, QSL, etc...), beaucoup de casse specialisée (QSL, Giglio Racing, etc) et beaucoup d'entre nous avec du stock.
La 75 est une voiture facile a refaire qui sont tres tres souvent complete quand elles n'ont pas servi a faire du circuit (canibalisation des V6 3.0 qui a rendu la recherche de ce model plutot difficile).
Si tu te focalise sur une 75 d'apres 1990 (annee de fabrication) tu n'auras aucun probleme de corrosion.
Fafalastuce
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 11:40
a sa c'est une bonne nouvelle, je note les adresses Very Happy
merci pour tout thumright
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 13:08
La liste de base pour un bon entretient de ta future 75 en France Very Happy
Arrow Scuderia 116
Arrow Victor Parts
Arrow QSL
Arrow Giglio Racing Service
Arrow Quadrifoglio
La liste des revendeurs connus etranger Very Happy
Arrow EB Spares
Arrow Performatek
et surtout ne pas oublier Facebook qui est la Corne d'Abondance des Alfistes. J'ai recement trouvé une boite australienne qui a les logos complet et neuf pour ma 75 V6 3.0 QV
Bon surf
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 13:13
Je rajoute Le Bon Coin et Subito.it (si tu parles Italien) à cette liste.
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 13:38
Il y a aussi OKP Parts en Allemagne Wink
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 14:58
hey les gars, mettez des liens a vos trouvailles (sauf pour leboncoin bien sûr) ca aidera les petits nouveaux dans leur recherche Wink
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 18:55
Arrow  http://scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/index.php?id=1&title=Bienvenue]Scuderia 116
Arrow  http://victorparts.fr/vp/fr/]Victor Parts
Arrow http://alfa-qsl-transport.com/]QSL
Arrow http://www.giglio-racing.com/]Giglio Racing Service
Arrow  http://alfa-quadrifoglio.com/]Quadrifoglio
Arrow  http://www.ebspares.co.uk/spares.htm]EB Spares
Arrow  http://www.performatek.com/frOnlineCatalog.htm]Performatek
Bon surf
__et ne pas oublier VIN75 du forum
Rétro Pièces Auto
pour vos autos de plus de 10 ans
Téléphone 07 88 38 66 95
Adresse électronique contact@retropiecesauto.fr
Site web http://www.retropiecesauto.com/
le liens FB : https://www.facebook.com/retropiecesauto
Fafalastuce
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   15/10/2014, 22:02
nickel les gars, c'est super sympas thumright
merci
pour face de bouc c'est non Evil or Very Mad  je n'en veut pas Exclamation  trop de problème avec la vie privé et autre... tout le monde peut tout savoir la dessus  Rolling Eyes  désolé  Wink
l’état en rêvais et bien face de bouc la fait
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   16/10/2014, 10:38
merci
Faux.... tu peux tout bloquer et meme ta mémé Simone ne saura rien de ta vie privee.
Et puis tu peux tres bien faire un compte Facebook sans donner aucune donnees personnelles.
Mais ca c'est un autre debat deja eu ici et les sceptiques sont comme les fosses..... fermé a toutes explications. Tant pis pour vous Very Happy
Moi grace a Facebook j'ai des pieces a pas cher qui viennent de partout Cool
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   16/10/2014, 10:55
Hi hi hi ! Facebook c'est comme l'andouillette (ou le Maroilles) : il y a ceux qui en raffolent et ceux qui fuient dès qu'ils entendent le nom !
Et c'est à vie ! Perso, je déteste l'andouillette (et le Maroilles) ! lol!
Fafalastuce
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   16/10/2014, 11:04
merci
et bien si j'ai besoin de pièce je sais a qui demander Very Happy  Louve
pour les andouilles et les maroilles j’adore thumright
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   16/10/2014, 11:11
Rien n'est perdu alors Very Happy J'adore aussi l'andouillette et le Maroille lol!
Fafalastuce
MessageSujet: Re: nouveau sans alfa pour le moment   16/10/2014, 11:49
j'ai encore une question Rolling Eyes , je vois parfois sur le fofo, car je me balade beaucoup dessus, QV sa veut bien dire quattrovalvole (quatre soupapes par cylindre) Question
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
