 VIS REGLAGE FEUX AVANT
larouge
MessageSujet: VIS REGLAGE FEUX AVANT   24/9/2014, 14:15
Bonjour à tous,
Voila je recherche les 4 vis de réglage des feux avant celle qui sont en bas des feux pour mon alfetta GTV 2000 et si vous avez mettez les rondelles ( belleville ) qui vont avec car sur ma calandre elle n' y sont pas et le réglage des phares bouge seul remarque au controle technique ou j' avais un phare qui bougeait sinon tout est bon pour 2 ans sauf la traditionnelle fuite sous le moteur  ( joint spi je pense ) mais bon on ne va pas démonter la mécanique pour cela j'avais déja mis un carton dessous et c'est bon.
Merci  A + JP
