 demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo
DAMS75
MessageSujet: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo   26/3/2014, 12:39
bonjour a tous j' ai une 75 turbo pour la piste et j'aurais voulu monter un arbre a came
d'échappement de turbo coté admission mais je ne sais si il y a des réglages spécifiques
pour le calage de distribution si oui comment faire, et le jeu aux soupapes est-il identique.
Sinon le moteur est équipé d'un turbo garrett T3 de thema T16 avec collecteur evolution + un régulateur de pression
d'essence réglable avec mano et robinet de pression de turbo réglé a 1.1bar.
Merci d' avance pour votre aide. Wink
MessageSujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo   9/5/2014, 17:31
BONNE QUESTION lol desole je n ai pas la reponse et je pensais aussi faire la meme chose que toi
tommy-696
MessageSujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo   10/5/2014, 11:27
Tu as des comparateurs pour faire tes calages?
gateaux
MessageSujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo   10/5/2014, 12:55
j aurais plutot tendance a te conseiller un aac de gtv un adm ou ech d une version apres 84 , mais pour le reglage ca change pas la donne 1.5 mm de levee au pmh d origine ,met 1.6 a +/- 5 centiemes ca devrait etre pas mal.
DAMS75
MessageSujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo   13/5/2014, 12:12
alors que conseillez-vous comme arbres à cames pour l'admission et l'échappement,
j'ai une question pour Gateaux est-ce que tu fais toujours des puces pour 75 turbo et peut on se joindre
par telephone pour t'expliquer mon projet merci d'avance.
Au fait je suis à la recherche d'un collecteur d'admission de twin spark donc n'hésité pas laisser
un petit message.Merci à tous. cheers
gateaux
MessageSujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo   13/5/2014, 12:25
ça dépend pour quelle utilisation mais si tu veux pas trop investir un aac admission ou echapp de gtv ou guilletta s 2 tu mets ça a l admission caler a 1,6 au pmh et zn ech tu laisses l origine , tu passes de 8,2 de levee a peu près a 9,6. 9,7 mm et a peu près 15° d ouverture en plus de 1 mm a 1 mm de levée , après si tu as un plus gros budget ou un retailler ou un neuf tailler ds la masse , pour les puces oui passe en MP.
» demande d'aide technique pour L'OP
» demande d'aide pour un anniversaire
» Demande d'aide graphique
» Bonjour tout le monde! Quelques petites questions...
» demande d'aide:PEDALIER VTT 4 ou 5 trous ,comment choisir?????
