 serrure de porte
MessageSujet: serrure de porte   12/2/2014, 09:00
L'autre jour, je ferme soigneusement ma voiture à clef et ...la serrure me reste dans la main  No
 Bon j'ai démonté tout ça (je posterai des photos lors du remontage).
La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de corrosion à l'intérieur de la porte et que je vais en profiter pour faire un traitement Dinitrol.
Mais je fais quoi avec tout ça ? j'ai l'impression qu'il m'en manque un bout ?
Cuve à Mazoot
MessageSujet: Re: serrure de porte   12/2/2014, 11:47
Salut !  cheers
Il m'est arrivé exactement la même chose, mais avec la trappe à essence de ma 75. Enfin c'est comme ça depuis que je l'ai.
De mon côté j'ai aussi l'impression qu'il manque soit une pièce pour bloquer le tout, soit que le sertissage se fait directement sur la poignée et qu'avec le temps ce sertissage s'est usé ...
MessageSujet: Re: serrure de porte   12/2/2014, 22:14
de mémoire c'est l'agrafe en U qui fixe la serrure
MessageSujet: Re: serrure de porte   13/2/2014, 12:09
Merci!
J'ai aussi retrouvé le morceau manquant.
Maintenant dans quel ordre mettre tout ça ??
Agrafe en dernier OK. Cache serrure côté extérieur OK, mais les autres (anneau et ressort dans la dernière pièce ? en dessous ) ???
Au pire je vais démonter de l'autre côté pour voir
MessageSujet: Re: serrure de porte   13/2/2014, 13:58
Attends avant de dmonter l'autre côté.
Je dois en avoir. J'essaye de te faire des photos de détail dans la journée.
MessageSujet: Re: serrure de porte   13/2/2014, 16:05
super ! merci !
MessageSujet: Re: serrure de porte   14/2/2014, 14:15
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/Telechargements/Download/download.php?action=download&nom=barillet GTV S1.pdf
J'espère que ça t'aidera.
A ouvrir avec internet explorer, car avec firefox, ca merdouille, et je ne sais pas pourquoi...
MessageSujet: Re: serrure de porte   14/2/2014, 16:40
C'est super. Avec ça je devrais y arriver. Super clair !
Par contre cette  What a Face  What a Face de ressort à la c... pig
Un conseil, faites ça à la maison, c'est plus facile de retrouver cet objet bondissant dans la cuisine que dans le garage !
Par contre c'est assez "subtil" comme mécanisme : la bague avec une patte qui se coince entre les deux ergots du ressort ET qui va
BIEN AU FOND de la gorge du barillet (sinon il peut tourner et ça fait du jeu dans le retour du barillet.
Le tout surmonté de la grosse bague qui tient la biellette; le tout miraculeusement bloqué par la clavette....
Avec l'âge ça avait pris du jeu et je pense que c'est pour ça que ça s'était démonté. J'ai rajouté une rondelle très fine juste sous la clavette et il n'y a plus de jeu.
Yapluka remonter sur la voiture
merci spidman cheers
MessageSujet: Re: serrure de porte   14/2/2014, 23:41
MessageSujet: Re: serrure de porte   15/2/2014, 14:22
encore une question: y a t'il un joint entre la poignée de porte et la tôle ou le plastique appuie direct sur la tôle ?
(je n'ai pas vu de joint)
MessageSujet: Re: serrure de porte   15/2/2014, 20:12
Pas de joint Wink
MessageSujet: Re: serrure de porte   16/2/2014, 21:30
Pas de joint Wink
ok. Merci  rabbit
kazromm
MessageSujet: Re: serrure de porte   29/8/2015, 15:41
j'ai aussi ma serrure côté conducteur qui a lâché ...
Du coup je dois changer la poignée complète car les fixations du barillet ont pété net affraid
Jérôme , as tu des poignées d'avance stp ( GTV 83 ) ?
MessageSujet: Re: serrure de porte   29/8/2015, 19:29
Pas de joint Wink
modele piste en chrome  50 grammmes lol!
MessageSujet: Re: serrure de porte   1/9/2015, 01:11
No
plus rien côté gauche.... désolé.
kazromm
MessageSujet: Re: serrure de porte   1/9/2015, 12:59
ok
merci quand même
serrure de porte
