| Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L | |
briceattitude
Messages : 14 Date d'inscription : 17/12/2013
| Sujet: Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L 19/2/2014, 12:15 | |
| Bonjour Messieurs,
je crois que je vais de voir changer ma boite de vitesse sur mon GTV6. J'explore plusieurs pistes, refection ou occasion. Si un membre du forum à vendre une boite en état de fonctionnement , faites moi signe par MP.
Cordialement Brice | |
briceattitude
| Sujet: Re: Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L 19/2/2014, 14:53 | |
| Question ,
avec quel(s) autre(s) modèle(s) Alfa la boite de la GTV6 2.5L est elle identique à 100% sans modification ? | |
| Sujet: Re: Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L 19/2/2014, 16:05 | |
| - briceattitude a écrit:
- Question ,
avec quel(s) autre(s) modèle(s) Alfa la boite de la GTV6 2.5L est elle identique à 100% sans modification ? Salut, La plus proche est la boîte de 75 2.0 TS : rapport de pont identique mais meilleur étagement des rapports (absence de trou entre la 2 et la 3). en bonus : l'autobloquant ! Pour le montage, la seule modif est le capteur pour le compteur... sinon c'est plug and play. | |
| Sujet: Re: Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L 19/2/2014, 16:32 | |
- Question ,
La plus proche est la boîte de 75 2.0 TS : rapport de pont identique mais meilleur étagement des rapports (absence de trou entre la 2 et la 3). en bonus : l'autobloquant ! Pour le montage, la seule modif est le capteur pour le compteur... sinon c'est plug and play. Objection mon honneur Que fais-tu de la sélection isostatique et de la différence de longueur des cardans ? Bref, c'est presque plug and play, mais ce n'est pas insurmontable _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
briceattitude
| Sujet: Re: Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L 19/2/2014, 17:41 | |
| Je cherche du "bolt on" sans modification. La boite de la 75 V6 se monte t'elle sans modification aucune ? | |
briceattitude
| Sujet: Re: Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L 19/2/2014, 17:55 | |
- Je cherche du "bolt on" sans modification.
La boite de la 75 V6 se monte t'elle sans modification aucune ? C'est pareil que la 75TS avec le même souci pour le tachimètre. Par contre la boite de 75 V6 est longue comme un jour sans pain et le pauvre 2,5 du GTV6 va devenir tout mou !! si tu veux vraiment n'avoir aucune modification à faire, il faut trouver une boîte de GTV6... Rodolphe | |
Messages : 968 Date d'inscription : 01/09/2007 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L 19/2/2014, 19:42 | |
| Je dois avoir 6 boite de vitesse, la plupart non isostatiques mais au moins 2 oui! | |
briceattitude
| Sujet: Re: Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L 19/2/2014, 21:26 | |
| - rs200 a écrit:
- Je dois avoir 6 boite de vitesse, la plupart non isostatiques mais au moins 2 oui!
As tu quelque chose a me proposer ? | |
| Sujet: Re: Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L 20/2/2014, 18:00 | |
| Tu peux me contacter par mp, ou par email... A+ | |
| Sujet: Re: Cherche Boite de vitesse GTV6 2.5L | |
