Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 5/4/2014, 14:40
Un petit up' ...
Les mano avec montage du capteur et cablage de tout:
Ca couine, courroies accessoires, qui seront changées cet été lors de la réfection distribution.
Puis les jantes, après réfection:
avec leur chaussette:
Si le temps se maintien d'ici ce soir, je les monte sur la 33.
Je vais donc pouvoir vendre celles ci ...
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 5/4/2014, 15:05
super tes manos
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 5/4/2014, 15:09
Merfi ....
Mais pas parfait. Disons que c'est mieux la nuit ...
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 5/4/2014, 20:37
Superbes les jantes ! tu les as fait refaire à quel endroit ?
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 5/4/2014, 20:45
Le beau temps s'est installé pour la journée, alors ce soir j'ai pu monter les nouvelles jantes sur la 33.
Alors j'a roulé un peu, occasion de s'assurer que le mano / capteur pression d'huile fonctionne. Au ralenti, à chaud:
alors qu'à froid, l'aiguille annonce entre entre 4 et 5 b. Idem moteur en charge.
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 5/4/2014, 20:49
Chez TONINOX près de Charleroi.
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 6/4/2014, 17:11
Je viens de passer plus d'une demi journée à changer ce p....n de filtre à essence.
Et encore, je ne suis pas très satisfait, le raccord inferieur reste humide !!!
Quel montage de M...e !
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 6/4/2014, 19:29
Courage, ta 33 le mérite, elle est magnifique
Sujet: riton y dit 33 6/4/2014, 19:44
+ 1
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 6/4/2014, 20:34
+2
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 6/4/2014, 20:48
Pas possible de monter un standard à la place ?
Fred GTV59 a écrit: Superbes les jantes ! tu les as fait refaire à quel endroit ?
Pas trop cher ?
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 28/4/2014, 12:01
News du jour, bilan du WE ... collecteur échappement HS !
Et pas facile à trouver
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 28/4/2014, 20:26
Si le mécano local a confirmé le collecteur HS, il a aussi pu ôter le volant !
Avec mon accord, il n'y est pas allé de main morte
... disqueuse !!!!!
Programme du WE ... monter le Moto-Lita
Pour info, j'ai essayé le moyeu que j'avais d'avance, référencé pour Alfetta et ... montage nickel
Je vais probablement passer plus de temps à mettre les vis à longueur pour montage du volant sur moyeu qu'à monter le volant proprement dit
Après, ce sera changement de la durite DA...
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 29/4/2014, 21:07
Compte tenu de l'état des finances, surtout avec la Giulietta qui doit voir sa transmission revue ....
... j'ai choisi le produit type série: http://www.123piecesderechange.fr/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=25&language=fr&zubdetails=ERSA-12120514
Il faut cependant reconnaitre que la version CSC doit vraiment mieux fonctionner, les 4 tubes semblent avoir la même longueur, au contraire du montage origine: http://www.mad4exhausts.com/fr/alfa-romeo-33-13-17ie/8995-csc-al-070000-alfa-romeo-33-collecteur.html
Ca vaut surement le 300€ d'écart mais là, ce ne serait pas raisonnable !
Dernier achat du jour, pour jeudi:
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 1/5/2014, 09:46
Message du jour ... collecteur IMASAF indisponible
Via le site yoyoparts j'ai pu récupérer les correspondance http://www.yoyoparts.com/oem/17189/imasaf-112201.html#
... trouver de la dispo (a priori) chez PiècesAuto.com, en WALKER: http://www.piecesauto.com/fr/Tuyau+d+echappement/WALKER+16259/17.426502.html
A suivre ..... mais je sens que je vais passer le mois de mai sans ALFA roulable
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 1/5/2014, 13:48
Efficace Riton ce matin, avec tout d'abord le volant: 1ère étape, mettre les BTR à la bonne longueur:
En effet, je trouve le design BTR plus technique que le profil Moto-Lita d'origine:
Ca n'engage que moi .... Puis...
Et enfin ....
Ca me rappelle ma jeunesse et ma 1ère 33 ... on ne se refait pas :
Ensuite, durite DA, car poreuse ....:
C'est gras !!!!! Fini ....
Donc fini pour ce WE (déjà .... ), prochaine étape collecteur dès réception. Quoique ....
bzeded
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 1/5/2014, 15:08
collecteur d'échappement ?
Pas trop difficile d'accès pour l'enlever ?
Beau travail.
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 1/5/2014, 15:12
Je ne sais pas encore si je le fais ou le fais faire.
salut non pas plus difficile qu'une 33 8 soupapes je l'avais changé sur l'ancienne 33 1.7 16V QV de mon frangin il y a quelque années déjà de mémoire le mieux il te faut un petit cliquet avec rallonge et douille de 13 et cela ce fait sans probléme @+ alfiste76
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 1/5/2014, 18:12
Mon problème sera plutôt l'accès par dessous
bzeded
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 1/5/2014, 18:54
comme beaucoup de monde.
Sujet: Re: HS ... Riton y dit 33 2/5/2014, 14:59
Finalement, suite nouvelle indisponibilité, le collecteur ne sera pas de marque Walker mais MTS ....:
