| | LEVAGE GTV6 | |
+3barchetta087 bertone marco99 7 participants | Auteur | Message |
marco99
Messages : 139 Date d'inscription : 25/04/2010 Age : 60 Localisation : 06
| Sujet: LEVAGE GTV6 27/12/2013, 11:29 | |
| Bonjour à tous, J'utilise ce levage pour mon gtv6 surtout pour nettoyer au karcher sous la caisse aprés un rally regularité sous la pluie voire la neige... Le point de levage prend attache sur 20 cm environ. Pensez vous que la caisse risque quelque chose (je l'ai soulevé comme ça au - 4 x 20 min) [img] [/img] | |
| | | bertone
| Sujet: Re: LEVAGE GTV6 27/12/2013, 11:53 | |
| Le seul point de levage semble etre le milieu du bas de caisse..... Si c'est ça, ça ne me semble pas etre l'endroit le plus solide, perso, j'aurais peur de le plier. Mais je me trompe peut etre .... | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: LEVAGE GTV6 27/12/2013, 13:22 | |
| J'ai déjà vu ce genre d'appareil avec une "fourche" qui se met dans la partie basse du pneu et soulève l'auto par la roue.
Dans ton cas, je me demande ce qui se passe au niveau de 'attache de cric quand tu soulève l'auto assez haut? | |
| | | marco99
| Sujet: Re: LEVAGE GTV6 27/12/2013, 14:31 | |
| Je précise que je dispose aussi d'une "griffe" qui prend la roue mais aprés essai, je trouvais que l'amortisseur trinquait. J'essaierai de faire un phto en levant avec la roue.
| | | roméo75
| Sujet: Re: LEVAGE GTV6 27/12/2013, 16:02 | |
| Ce que tu peux faire pour soulager un peu le chassis, une fois qu'elle est levée, tu mets deux madriers en dessous des supports de cric et tu la reposes dessus en laissant un peu ton cric en "pression", non?? | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: LEVAGE GTV6 27/12/2013, 16:53 | |
| penché comme cela l'huile sort par le puits de jauge c'est caca... Sinon par les roues c'est mieux. Avec 2 dispositifs par coté. Plus safe. | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: LEVAGE GTV6 29/12/2013, 08:20 | |
| je rejoins les copains ,tu va plier le bas de caisse ou le plancher en la prenant comme ça ! | |
| | | john
| Sujet: Re: LEVAGE GTV6 29/12/2013, 11:27 | |
| Les carrossiers utilisent ce genre de truc fréquemment, mais effectivement par la roue, et pour moi pas de pb pour l'amortisseur, il est juste comprimé, c'est le pivot qui encaisse. | |
| | | john
| Sujet: Re: LEVAGE GTV6 29/12/2013, 11:36 | |
| Exemple : | |
| Sujet: Re: LEVAGE GTV6 | |
| | | | LEVAGE GTV6 | |
