 75 tb objectif 300cv
MessageSujet: 75 tb objectif 300cv   25/12/2013, 19:35
qui pourrait m enumerer les pieces perfo pour essayer d atteindre cette puissance
sans parler des pb de transmission , uniquement moteur
perso:
aac  Basketball
regul de pe
echangeur frontal
injecteurs majorés
j attends vos reponses et avis
merci
ps: j avais penser a greffer un 6L bmw en turbo , mais vous allez me tuer
mauretto
mauretto
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   25/12/2013, 20:33
La recette le mieux est de M. Turbineur et M. Fifou  thumleft
à qui je voudrais ajouter que la lubrification du jet inférieure des pistons
et pistons fonte traités avec de la peinture Molycote ou à base de téflon cependant  Very Happy
sinon vous pouvez transplanter un moteur Lampredi turbo 2.0 6 S dérivé Lancia Delta Evo ou Fiat Coupe
avec quelques modifications à la cartographie dépassent 300 ch sans changer même un boulon.
Ou encore mieux le moteur d'une Mitsubishi Evo VII 250 ch d'origine. Neutral
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   25/12/2013, 21:13
merci pour la reponse
tu veux dire qu un T16 fiat (voir T20) se monte sans trop de modifs?
quid de la cloche et du volant moteur pour la fixation de l arbre de transmission ?
The Stig
The Stig
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   25/12/2013, 22:23
Tu as énuméré les choses principales mais il y a tout plein de petites choses à côté aussi:
La reprog aux petits oignons (c'est un travail de malade, il y a beaucoup à apprendre et à comprendre surtout! C'est certainement le plus gros de la préparation même en ayant les bases sur ce sujet),
Un montage de qualité,
L'ensemble de l'échappement (collecteur, diamètre)
La filtration,...
Puis c'est bien beau d'avoir 300ch dans une 75, ça peut être un objectif, une passion, je peux comprendre mais faut avoir le potentiel pour l'exploiter.  Wink
Greffer un moteur BMW dans une Alfa, c'est sûr que c'est pas très bien vu mais je suivrai ça!  thumright
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   25/12/2013, 22:29
oui c est sur que j ai oublié d enumerer la carto ,
le moteur bm me titille depuis un bout de temps
The Stig
The Stig
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   25/12/2013, 22:42
Comme dit Mauretto, une bonne lecture des posts de Fifou et Turbineur, il y a de quoi faire Wink
mauretto
mauretto
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   26/12/2013, 09:27
Very Happy  Logiquement si vous remplacez le moteur,vous devez adapter la cloche, adapter le volant et les attaques à la caisse mais le moteur ne doit pas être ouvert.
La configuration des moteur Alfaromeo à chambres de combustion hémisphériques et pistons bombé n'est pas vraiment l'idéal
à une suralimentation mais Turbineur et Fifou ont amplement démontré qui ne devrait pas être la règle.  thumright
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   26/12/2013, 14:23
Salut le pointu!
Comme a dit Mauretto, avec Turbineur, on a réussi de belles choses sur le 1800 turbo.
En fait, ce moteur a un très très gros potentiel d'exploitation surtout à l'heure actuelle avec les technologies actuelles (turbo moderne, injection programmable, pièces mécaniques de très grande précision...)
Turbineur a légérement préparé le moteur de ma EVO qui sort actuellement 230cv et 34 mkg aux roues avec seulement 1.3 bars de pression de turbo.
Ce qui donne environ 250cv réelles. Et ceci avec des pistons/bielles/vilbrequin stock!
J'ai juste :
- arbres à câmes Colombo&Bariani "mini-grp A" avec 11 et 10,5 de levées
- turbo garrett GT28rs sur roulement (avec pas mal d'adaptations à faire quand même)
- gros injecteurs et grosse pompe à essence
- gestion électronique Sybele Challenger 5 entièrement programmable,
- et bien sûr un échangeur frontal et tout le reste comme dump-valve, etc. du classique.
Avec l'éthanol E85, je pense gagner encore dans les 20cv (soit 270cv) car Turbineur avait passer son moteur sur le banc et en tirait 280cv en SP98 et 300cv en E85.
Le moteur de Turbineur est lui par contre, bien préparé avec pistons forgées, joint de culasse à anneaux séparés, etc... mais demande lui directement les détails Wink
Donc lui obtient 300cv aux roues (soit 320/330cv moteur) et un couple énorme de 40mkg!
Mais il estime qu'il peut encore faire mieux...  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil (j'en dis pas plus)
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   26/12/2013, 14:38
merci pour ta reponse
si je franchi le cap de ravoir une 75tb , pourrais tu me diriger vers les boutiques pour faire mes courses ,
merci
franck
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   26/12/2013, 17:42
laisse la te titillé encore longtemps  :mrred:
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   26/12/2013, 19:01
n empeche qu un 2.5 ou 2.8 en turbo miammm
MessageSujet: Re: 75 tb objectif 300cv   28/12/2013, 17:03
des adresses pour des injecteurs?
j en ai 4 en 400cc en basse impedence (R21 turbo) ca peut le faire ?
merci
» [Objectif Badwater 2010] En route vers la Vallée de la Mort
» Prochain achat, Objectif long terme.
» objectif : 10kms en moins de 48 minutes
» L'objectif du forum "Technique"
» Qui est passé devant mon objectif -3-
