Partager |
 Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6
patoche
MessageSujet: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   30/11/2008, 06:19
je dois remplacer les flectors de l'arbre de transmission de mon GTV 6 et un ami m'a mis en garde sur des vibrations qui seraient systématiques par la suite ??? GLUPS !!! scratch
Est-ce vrai même si on repère avant de démonter, cette opération engendre-t-elle des difficultés particulières ?
D'autre part, je n'ai pas pu trouver le silent bloc du palier central (seul le roulement est disponible) No savez-vous où je pourrai m'adresser pour trouver cette pièce ? lol!
dingarou
MessageSujet: Re: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   30/11/2008, 11:43
si les deux demi-arbres sont reperés l'un par rapport à l'autre, il n'y a pas de problème de vibrations en général.....
Kurt Freeman
MessageSujet: Re: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   30/11/2008, 14:02
Pour le silenbloc du palier central il me semble qu'ils ont ça chez Victor Parts...
baboon
MessageSujet: Re: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   30/11/2008, 18:35
Salut Patoche
Tu commences par le début
Tu changes tous les Silents blocs support moteur et support de boite à pignons, qui doivent etre certainement aussi vieux que tes flectors
Dans la plupart des cas de vibrations d'arbre, ça provient du désalignement du moteur, de le boite, ou des deux. L'arbre travaille alors en poerte à faux et vibre anormalement. Du classique
Ensuite, ben tu t'occupes de l'arbre
Click--> http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/le-grand-cocotier-de-transmission-t1066.htm
Baboon
Voir le profil de l'utilisateur http:// http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm
patoche
MessageSujet: Re: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   30/11/2008, 19:05
j'ai déjà acheté les 3 flectors, mais vu vos conseils avisés et vu la tâche qui m'attend, je vais commander les silents blocs de supports moteur et ceux de la boite et je referai tout dans le même temps ainsi je serai sur d'avoir un résultat correct et surtout ne pas avoir à refaire le travail. Je suis trop fénéant pour ça ...
En ce qui concerne le palier central Chez Victor ils n'ont rien et la pièce n'est même pas dispo depuis longtemps. Si quelqu'un a une info d'appro en pièce neuve je suis preneur
merci pour ttes vos réponses les gars !
stradale56
MessageSujet: Re: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   1/12/2008, 17:13
Salut patoche,
je pense que chez Quadrifiglio ils ont tous les silents blocs.
Par contre pour changer le support moteur situé sur la fausse cloche, sans tomber le moteur ça doit etre coton...
bon courage.
MessageSujet: Re: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   1/12/2008, 18:14
Le flector central est disponible en neuf chez Giglio Racing.
Ou alors j'ai pas compris ce que tu veux dire sur le "palier" central ? c'est bien le flector dont tu parles ? Question
patoche
MessageSujet: Re: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   1/12/2008, 19:04
ça y est, j'ai enfin tout trouvé chez Victor cheers François m'a dégotté le fameux roulement de palier central et son support (c'est ce qui manquait). Il en a trouvé un qui s'était probablement caché dans le mauvais casier. J'ai eu de la chance car c'était son dernier, il va être approvisionné dans les semaines à venir pour ceux qui seraient intéressés...
Voilà je vais suivre les conseils de Baboon et je vais tout changer car je roule pas mal et je n'ai pas envie ni d'être ennuyé sur la route, ni d'avoir à tout redémonter. Evil or Very Mad
j'ai plus l'habitude de travailler sur les séries 105 qui me semblent (à tort peut-être) plus faciles sur certains plans comme... la boite. Là c'est mon premier GTV 6 et je découvre tout.
merci encore de tous vos messages
larouge
MessageSujet: arbre transmission   1/12/2008, 19:17
bonsoir patoche,
repérez bien l'arbre par rapport au volant moteur avant de démonter et les 2 arbres entre eux et par rapport a la boite sur un GTV 4 pris par le temps je n'avais rien repérez je me suis emm.....un certain temps avant de retrouver la bonne position
A+larouge
baboon
MessageSujet: Re: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   1/12/2008, 19:41
patoche a écrit:
j'ai plus l'habitude de travailler sur les séries 105 qui me semblent (à tort peut-être) plus faciles sur certains plans comme... la boite. Là c'est mon premier GTV 6 et je découvre tout.-------------
Les 105/115 et les 116, ce sont 2 mondes assez differents effectivement
Les premiers sont plus faciles et accessibles mécaniquement.
Bon, il y a pire, je ne mettrais jamais les palluches dans un comparte de 164 ou 147 Vessice, trop le merdier là dedans
Baboon
frusmire
MessageSujet: Re: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   2/12/2008, 20:08
Je n'en reviens pas personne ne t'a indiqué l'excellent site de "zavata-power" tout y est...
http://alfaimola.free.fr/twinspark/index.html
tout pour ton "arbre vibrant"
http://alfaimola.free.fr/twinspark/transmission/transmission.html
même mon topic sur les gros freins...
http://alfaimola.free.fr/racing/grosfreins/index.html
baboon
MessageSujet: Re: Comment éviter vibrations arbre transmission GTV6   2/12/2008, 21:03
Ouai ouai, ca fait un moment que je dois y rajouter quelques liens
J'en ai deja mis là --> http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/mecanique-les-conseils-du-docteur-zp-f15/
Merci à toi
Baboon
» slackline sans arbre
» Capteur de position d'arbre à cames.
» En été, comment pêcher au pain ?
» comment poster une photo
» Comment devenir catcheur?
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: Le grand comptoir du café des sports-
