| | problème volant dans l'axe | |
paganini
Messages : 132 Date d'inscription : 13/06/2011 Age : 39 Localisation : montpellier
| Sujet: problème volant dans l'axe 25/11/2013, 10:43 | |
| voila apres avoir changé les rotules de direction sur mon gtv ,je suis allé faire un parallelisme dans un centre auto. en repartant de las bas le volant etait bien dans l'axe mais 2 jours apres il est decalé...je ramene l'auto au centre il me refont le reglage ,je repars nikel volant dans l'axe,mais le lendemain en sortant mon vehicule du garage ,en manooeuvrant ,j'ai ressenti que le volant Se dereglé...et la je pars rouler un peu avec le gtv ,et le volant est de nouveau decalé cette fois de l'autre coté... est ce du à l'imcompetence du centre? j'en doute ce sont deux personnes differentes qui m 'on fait le reglage et quand je reparts c'est nikel problème mecanique? si oui ,d'ou vient le problème? MERCI POUR VOS REPONSES
je precise que a part le decalage du volant la voiture est stable et pas de vibration suspecte dans le volant
| | | GTV007
| Sujet: Re: problème volant dans l'axe 25/11/2013, 11:00 | |
| Si ta voiture roule toujours bien droit mais avec le volant de travers et qu'elle ne tire ni à droite ni à gauche, je pense alors que le réglage de ta géométrie reste bon mais que tu dois avoir du jeu et ou de l'usure dans la partie de ta colonne de direction et ou à la fixation du volant et cela se dérègle lorsque tu fais des manoeuvres car la force physique appliquée sur le volant et sur la colonne est immense.
Peut-être retirer le volant et inspecter la crénelure côté volant et côté colonne ainsi qu'entre la colonne et la crémaillère : déjà voir si tout est bien serré. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: problème volant dans l'axe 25/11/2013, 11:18 | |
| Bonjour
le volant est monté sur cannelures, la colonne de direction aussi, donc normalement, le décalage ne devrait pas provenir de là.
est tu sur que ta crémaillère est bien fixée sur sa traverse? Si les 4 vis ne sont pas assez serrées, il est possible que lors des manoeuvres ta crémaillére glisse latéralement et décale le volant, tout en ne modifiant pas le paralellisme. | |
| | | paganini
| Sujet: Re: problème volant dans l'axe 28/11/2013, 13:04 | |
| merci pour vos reponses,je vais essayer de voir cela.... | |
| | | paganini
| Sujet: Re: problème volant dans l'axe 30/11/2013, 14:25 | |
| j' avais en effet une des vis sur les quatres qui était dévissée ,celle du haut ,cela n'a pu l'air de bouger.par compte comment fait on maintenant pour remettre le volant dans l'axe? MERCI D AVANCE | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: problème volant dans l'axe 30/11/2013, 17:26 | |
| Une fois que ta cremaillère est bien fixée à sa place, faut refaire un parallélisme pour remettre les roues droites quand le volant l'est.... | |
| Sujet: Re: problème volant dans l'axe | |
