| alfa 33 1.5 ie Pta | |
+6Alfara awacks81 bertone milanno75t GTV thierry30 miky164 10 participants |
| Sujet: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:29 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:31 | |
| premiére étape vu que didier pensé qu'elle avais un joint de culasse avec le nawacks on as refais deux culasses pour la 33, vu qu'il faut faire les JDC et que le nawacks as tout ce qu'il faut pour refaire deux culasses à neuf autant le faire et les changer en même temps donc ouverture de la première culasse on compresse les ressorts pour sortir les demis lunes et voilà ressorts et soupapes sorti rodage des soupapes passage au marbre de la culasse arbre à cam ok, il y avais juste un poussoir hs sur cette cullasse | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:32 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:33 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:37 | |
| en mars direction chez didier avec les copains du CAFSP pour le changement des culasses après pas mal de petite emmerde d'injure et de nom d'oiseaux en tout genre on as quand même réussi à l'avoir cette petite 33 c'est qu'elle ne voulais pas ce laisser faire la garce, je pense qu'elle as voulu laisser un bon souvenir à didier mais on as quand même réussi à lui changer les culasses les joints de culasses la distri et la pompe et les ressorts AR j'en ai aussi profiter pour vider l’arriére avec madame didier on n'as aussi changé le démarreur qui n'étais pas prévu, ils ont passé plus d'une heure pour sortir ce putin de PC avant (4vis sur 6 de HS) le putain de circlips du récepteur d'embrayage qui nous as bien fais chier aussi jusqu’à que didier le menace de mort et du coup il est rentré tout seul heureusement qu'il y avais le pont et une 33 pour pièces à coté du coup on n'as pas trop eu le temps de rigoler on n'as méme pas eu le temps de boire les bières c'est pour vous dire donc pas trop de photo de ma part peut être d'autre de will, will qui touché pour la première foi à de la mécanique :brv: :brv: vidange du circuit de LDR thierry qui attaque le PC didier qui commence à gueuler après le PC et ce putain de PC qui fais toujours chier le nawacks qui s'occupe de récupéré les poussoirs des anciennes culasses sinon je suis très bien rentré par la route en passent par la montagne noire, elle as très bien roulé elle as un super comportement elle est très souple à conduire, je l'ai trouvé très agrèable à conduire me reste à voir le ralenti qui tiens et peut étre aussi les freins av que je trouve un peu faible et encore merci au copain pour le coup de mains et merci à didier et isa pour l’accueil et la mise à disposition du pont | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:39 | |
| quelques jours après toujours en mars ce matin démarrage au quart de tours et quel son cette 33, me suis bien régalé entre les murs des petits village le coeur de la bête la bête à la maison | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:42 | |
sympa cette 33
merci pour le reportage
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:46 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:48 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:54 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:55 | |
| - GTV thierry30 a écrit:
sympa cette 33
merci pour le reportage merci thierry la suite arrive | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 17:59 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 18:06 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 18:08 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 18:10 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 18:13 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 18:14 | |
| j'oublié, elle as une ligne groupe N OMP première sortie prévu à charade avec les copains | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 18:17 | |
alors la ça vaut une vidéo
| Sujet: alfa 33 30/8/2013, 18:19 | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 18:32 | |
| merci les copains pour le son un peu plus tard | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 18:52 | |
| Vivement Charade que je la vois tourner sur circuit ! | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 18:53 | |
| bientôt | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 20:24 | |
| ouaiiisss !!! bientôt | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 30/8/2013, 21:25 | |
| Vraiment sympa ces 33 ! Je garde un très bon souvenir avec une 33 1.7 QV ! Quel son ce boxer ! | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta 31/8/2013, 17:16 | |
| merci | |
| Sujet: Re: alfa 33 1.5 ie Pta | |
