Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Ecrous jantes
3 participants
brindazur
brindazur
Ecrous jantes  Empty
MessageSujet: Ecrous jantes    Ecrous jantes  Icon_minitime11/10/2013, 23:40
Bonsoir à tous.
J'ai acheté des jantes origine gtv6. Sur les photos on dirait la trace d'une rondelle d'appui, mais ça ne colle pas bien: pour que le serrage soit correct et que la rondelle vienne en appui juste ce qu'il faut ---> compliqué !!! Ou est-ce simplement cette partie ferraille qui s"est oxydée ??? Je crois que la réponse est dans la question mais je préfère m'en assurer....
A quoi ressemblent les écrous d'origine sur mon crobar ?
Merci
Ecrous jantes  Img10
Ecrous jantes  Partie12
Ecrous jantes  Partie13
Ecrous jantes  Empty
MessageSujet: Re: Ecrous jantes    Ecrous jantes  Icon_minitime12/10/2013, 13:48
en fait il n'y a pas de rondelles ,la trace que tu voie c'est le frottement de la croix quand tu démonte les écrous !
Ecrous jantes  Empty
MessageSujet: Re: Ecrous jantes    Ecrous jantes  Icon_minitime12/10/2013, 15:14
Effectivement pas de rondelle, mais bien des traces de rouille sur les 5 "bagues" serties dans la jante....
brindazur
brindazur
Ecrous jantes  Empty
MessageSujet: Re: Ecrous jantes    Ecrous jantes  Icon_minitime12/10/2013, 23:14
Merci à vous deux. En effet cela semble logique qu'il n'y ait pas de collerette à l'écrou.
Ecrous jantes  Empty
Ecrous jantes
» goujons+écrous
» Ces écrous pour ces jantes speedline ?
» Ecrous jantes campanatura 45 marque FPS [J'ai trouvé !]
» quel écrous pour des jantes zender en 4X98 ?
» écrous campanatura
