| bonjour a tous | |
+15Loran73 barchetta087 Nyet potenziata mauretto Fred GTV59 SpecOmega roméo75 spidman fenris GT44 phiphi156 ritonbiscione milanno75t co2 19 participants |
| Sujet: Re: bonjour a tous 25/1/2014, 23:57 | |
mauretto
| Sujet: Re: bonjour a tous 26/1/2014, 14:53 | |
| La Giulietta 2,0L à la boîte de vitesses plus courte,elle est très amusant, puis a carburateurs la réponse de la pédale d'accélérateur est plus rapide que l'injection. | |
co2
Messages : 65 Date d'inscription : 03/08/2013 Age : 27 Localisation : pommera (62)
| Sujet: Re: bonjour a tous 26/1/2014, 14:56 | |
| pour info les tête de delco de 33 se monte sur la giulietta | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 26/1/2014, 17:13 | |
| Une transax' au cul pointu de plus ! SUPER | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 26/1/2014, 18:52 | |
| Et une, une de plus.. cool!! | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 26/1/2014, 19:15 | |
| félicitation ,bon courage pour la remise en route !! | |
co2
| Sujet: Re: bonjour a tous 26/1/2014, 21:26 | |
| merci, je me suis laissé une année pour la refaire. Carrosserie et mécanique, j'espère tout avoir fini avant mais c'est plus facile a dire qu'a faire | |
co2
| Sujet: Re: bonjour a tous 2/3/2014, 16:19 | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 2/3/2014, 16:38 | |
| Il y a effectivement un peu de travail de carrosserie... juste un peu..! Ok, je sors!!
Mais bon, si sa structure est ok, ça en vaut encore la peine...
Bon travail à toi. | |
co2
| Sujet: Re: bonjour a tous 2/3/2014, 16:49 | |
| c'est les seules point ou elle est touché le reste est en bonne état, mais bon c'est pas les endroits les plus facile a refaire | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 2/3/2014, 17:02 | |
co2
| Sujet: Re: bonjour a tous 2/3/2014, 17:28 | |
| je ferais des autres photo car j'ai pas pensé a prendre les endroit qui ne sont pas toucher | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 2/3/2014, 20:51 | |
co2
| Sujet: Re: bonjour a tous 2/3/2014, 22:32 | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 3/3/2014, 08:37 | |
| J'ai une Giulietta que je vais mettre en pièces bientôt
la caisse est très saine à un trou sur la baie de pare brise côté conducteur
si tu as besoin de morceaux ou même de la caisse entière ....... |
co2
| Sujet: Re: bonjour a tous 3/3/2014, 22:40 | |
| - qsl ludovic a écrit:
- J'ai une Giulietta que je vais mettre en pièces bientôt
si tu as besoin de morceaux ou même de la caisse entière ....... sa m’intéresse beaucoup je vous envois un MP | |
co2
| Sujet: Re: bonjour a tous 4/3/2014, 23:02 | |
| quelques news, hier j'ai démonter les ailes et le pare choc AV et surprise il n'y a pas de rouilles dans les contre ailes. Aussi vidange moteur et remplacement du liquide de refroidissement, on donc pu la laisser tournée un petit moment. Elle tient très bien le ralenti mais elle n'arrive jamais a démarrer toutes seule , même a chaud (peut être l’allumage qui n'est pas très bien régler). la prochaine étape démontage du pot d’échappement, du réservoir et après elle partira sur la dépanneuse pour le CT qui sera bien sûr refuser mais au moins je pourrais faire ma carte grise. Et après tout ça on attaquera la carrosserie en refaisant la tôle intérieure du coffre. | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 5/3/2014, 07:25 | |
| l'absence de CT n'a jamais empêché de faire une carte grise !!!! | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 5/3/2014, 08:47 | |
| Aujourd'hui si.
il faut obligatoirement avoir un CT
par contre il n'a pas besoin d'être vierge | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 5/3/2014, 17:31 | |
| oui effectivement !!! j'ai dit une connerie !!!!!!! | |
Loran73
Messages : 99 Date d'inscription : 02/03/2014 Age : 42 Localisation : [01] St Cyr / Menthon
| Sujet: Re: bonjour a tous 6/3/2014, 23:17 | |
| Bon courage pour ton projet. Il va t'en falloir mais après tu l'appréciera d'autant plus. C'est toujours intéressant de suivre ce genre de restauration n'hésite pas à mettre régulièrement des photos.
co2
| Sujet: Re: bonjour a tous 16/3/2014, 10:22 | |
| merci, je mettrais des photo des que possible | |
co2
| Sujet: Re: bonjour a tous 22/4/2014, 16:13 | |
| salut a tous, après quelques temps sans toucher a la giulietta, je voulais démonter l'intérieure mais comment fait on pour démonter la banquette arrière ? | |
co2
| Sujet: Re: bonjour a tous 23/4/2014, 16:16 | |
| salut a tous, J'ai réussi a démonter ma banquette, en faite c'est tout con . J'ai aussi démonter mes sièges de devant. J'ai aussi tomber l'échappement avec un peu de difficulté... et bordel qu'est ce qu'il est lourd ce pot j'ai quand même du le couper deux fois pour pouvoir le sortir. Prochaine étape nettoyage de la boite au white spirite et elle part au CT. bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: bonjour a tous 23/4/2014, 19:11 | |
| Ben dis donc il y a peu de boulot en carosserie bon courage à toi, j'ai eu une giulietta 2.0 il y a fort longtemps tu verras c'est un régal cette voiture
| Sujet: Re: bonjour a tous | |
| bonjour a tous | |
