Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 Surchauffe
3 participants
Surchauffe Empty
MessageSujet: Surchauffe   Surchauffe Icon_minitime3/7/2013, 19:42
Petit question aux spécialistes en mécanique : suite à un changement de distribution sur une gtv6, la remise en route du moteur, outre un ralenti un peu bas (6-700 t/min max) et difficile à régler, montre une très rapide montée en température et lorsque qu'on regarde le retour dans le vase d'expansion... on ne voit rien! La pompe à eau n'a pas été changée mais les durites oui, donc vidange complète du système. La pompe à eau peut-elle être incriminée ou bien est-ce plus probable qu'il s'agisse du calorstat localisé au-dessus de la pompe qui reste bloqué en position "fermé" et qui de ce fait empêche une bonne circulation de l'eau?
Personnellement, il me semble que la pompe de la gtv6 est quand même assez costaude par rapport à ce qu'on fait maintenant (pas de plastique, etc), donc je pencherais plus pour un défaut du calorstat....
Merci d'éclairer ma lanterne!
http://www.gtv6-156gta.be
Surchauffe Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe   Surchauffe Icon_minitime3/7/2013, 20:56
Fais un essai sans le calorstat.
Surchauffe Bandea10
Surchauffe Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe   Surchauffe Icon_minitime3/7/2013, 22:24
Pas con!Laughing Merci...! J'ai démonté un autre calorstat, j'essayerai celui-là aussi
Surchauffe Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe   Surchauffe Icon_minitime4/7/2013, 09:33
Salut rs200,
tu plonges le thermostat dans une casserole d'eau bouillante et tu vérifies qu'il s'ouvre bien vers les 80-90 degrés.
Surchauffe Empty
Surchauffe
» Alfa 75 Turbo grosse surchauffe...
