| La Cuve à Mazoot | |
+29will01en75 nuvola plouc1966 just cagouille Dayatch fast doc mauretto The Stig milanno75t Fifou_ AlFra phiphi156 potenziata hub fenris spidman LOOP GT44 Bleu Action Man GTV thierry30 Walt LeStef Alfara barchetta087 Nyet SpecOmega Cuve à Mazoot 33 participants |
Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 20/8/2014, 14:46 | |
| Merci !
Alors non, je ne vais pas gagner en vitesse de passage. Cela va me permettre d'avoir un fonctionnement constant de la boite et éviter que la seconde ne craque sur des sessions d'arsouilles parce que la température de l'huile est trop élevée. C'est de la fiabilisation en somme, parce que même refaite de neuve, ce phénomène de surchauffe apparait vite.
Pour gagner en vitesse de passage, il faut commencer à usiner les pignons pour les alléger et ainsi faciliter le travail de la synchronisation. Un garage spécialisé en Auvergne réalise cette opération. Mais après, le budget ne suis plus ^^
Si jamais tu as besoin d'un coup de main sur un week-end, fais moi signe ;-)
will01en75
Messages : 96 Date d'inscription : 19/08/2014 Age : 36 Localisation : 01300
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 20/8/2014, 18:42 | |
| ok je note merci beaucoup car je debute mais suis tres motivé ne perd pas courage bientôt tu n'aura plus grand chose a faire sur ta trotinette ( humour ironique ) a part en profité bien sur!!!! | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 20/8/2014, 21:49 | |
| Superbe boulot , j'en suis tout.. admiratif!!! La récompense ne va plus se faire attendre longtemps..!!! | |
Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 23/9/2014, 23:22 | |
| Allez, un peu d'avancement ! Les étriers de Volvo 240 Turbo en place avec les disques de 164 v6 en 284 mm. ça fait de belles assiettes ... Seulement, les jantes en 14" d'origine ne passent plus ... Finalisation de la tuyauterie de refroidissement de la boite, aucune fuite, je suis bien contant ! Comme j'ai déplacé tout le faisceau électrique et toutes les durites de direction assistée côté passager (un peu comme les Turbo), j'ai du inverser le refroidisseur de la DA. Du coup, j'ai bricolé une traverse à l'aide d'une chute d'un rail pour placo : Et mis en place sur la voiture : Une vue de la baie moteur quasiment terminée : J'ai également refait une grosse partie de l'alimentation des principaux organes de la voiture avec des conducteurs de section majorée (les 2 boites de dérivation du compartiment moteur - Le démarreur - L'alternateur - La sono) ... Plus embêté avec ça ... Et elle a enfin démarrée !!!!!! J'ai amorcé le circuit d'huile en faisant tourner le démarreur sans les injecteurs de branchés ... Et une fois tout les fluides opérationnels ... ELLE A CRAQUER AU QUART DE TOUR !!!!!!! Un vrai moment d'émotion et de soulagement aussi (j'avais prévu l'extincteur à proximité, sait on jamais ). Elle a tourné une première fois jusqu'au déclanhement du ventilateur de refroidissement histoire de faire la purge du circuit. Et une seconde fois 40 min, toujours sur les chandelles ... Et bien, pas une fuite nule part ! ça tourne vraiment comme une horloge !!!! J'ai juste pas mal de bruit au niveau des arbres à cames, un problème de jeu aux soupapes qui a l'air pas bien bon ... Pourtant j'ai suivi toutes les recommandations ... A noter que j'ai monté des AAC Colombo & Bariani Road Medium ARTS.SM1. Ils donnent des valeurs de jeu différentes (que j'ai respecté) de celles d'origine : 0.35 et 0.5. Je vais reprendre les côtes au cas où, mais est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème avec ce matériel ? | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 24/9/2014, 00:14 | |
bravo
grand moment quand le moteur recommence à chanter
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 24/9/2014, 08:14 | |
| Les soupapes, c'est comme les enfants: Tant que ça fait du bruit, ça ne fait pas de connerie | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 24/9/2014, 08:17 | |
| bravo !! ça fait plaisir de voir que tout marche bien quand on c'est donné du mal !! pour tes jeux aux soupapes 0,5 ??? ça me parait beaucoup effectivement ,essaye de réduire un peut ! met 0,35 partout . | |
Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 24/9/2014, 09:42 | |
| Merci à vous !! C'était effectivement un grand moment pour moi, car c'est la première fois que je fais tout ça ... - spidman a écrit:
- Les soupapes, c'est comme les enfants: Tant que ça fait du bruit, ça ne fait pas de connerie
héhé ! Je vois l'idée. Seulement, là on dirait vraiment qu'ils viennent de péter toute la vaisselle ... On entend que ça. ça fait vraiment plus de bruit que quand le moteur était d'origine ... Comme une Machine à coudre Singer de 1898 voyez ... - phiphi156 a écrit:
- Pour tes jeux aux soupapes 0,5 ??? ça me parait beaucoup effectivement ,essaye de réduire un peut ! met 0,35 partout.
D'origine, c'est donné pour 0.475 à 0.500mm et à l'échappement de 0.525 à 0.550mm. J'ai peur que de réduire à l'échappement, ça réduise de trop la marge de dilatation des soupapes (avec le risque d'en griller une) ... Je m'étais effectivement posé la question, seulement, ils ont réduis le jeu à l'admission(0.350mm), certainement parce que la rampe de silence de la came est différente de celle d'origine ... mais c'est l'admission : ça chauffe bien moins que l’échappement. Et pour le coup, à l'échappement, la rampe de silence est également différente de celle d'origine, mais là, les valeurs sont presque les mêmes que d'origine (0.500 mm) ... Je reprends les valeurs de jeu ce week end ... Sait-on jamais ... Et je ferai une petite vidéo si ça vous dit ^^ | |
The Stig
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 28/9/2014, 20:53 | |
| Pour faire simple! Mes respects!! | |
Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 29/9/2014, 09:42 | |
| Du nouveau pour mes bruits de jeu aux soupapes ... En fait ce n'était pas ça ... J'ai démonté le couvre culasse pour mesurer le jeu des 8 soupapes : RAS, rien à bouger depuis le remontage (heureusement d'ailleurs ). Du coup je me dis : bon, on réduira le jeu à l'échappement comme me le conseille les initiés du forum. Mais je remet ça à plus tard car d'autres choses à faire (fabrication des doubles durites de freins aviation pour les étriers Volvo et remise en place de l'intérieur en cours). Et puis avant de rebrancher le faisceau d'allumage, je vérifie la couleur des bougies, juste pour info. Et là, stupeur ! Les bougies n'étaient pas serrées ! Effectivement, je ne me rappelais plus que je les avaient juste vissées à la main pour boucher les orifices pendant le transport et je n'ai pas pensé à vérifier ça avant le premier tour de clef ... Et du coup, tout est rentré dans l'ordre !! Là, c'est réellement parfait ! Plus qu'une bonne purge et hop, c'est partis pour le rodage ... | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 29/9/2014, 15:11 | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 29/9/2014, 20:34 | |
| Le 1er tour de clé est toujours une obession, surtout quand il approche et, après tant d'effots, on oublie parfois ces menus détails .. On est tous les mêmes | |
Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 3/11/2014, 11:40 | |
| Bonjour à tous ! Ça y est !!!! Ma brouette est fin prête pour le rodage ! Un véritable bonheur. On sent qu'elle en veut la bougresse ... La boite refaite de neuve est stupéfiante, très heureux de ce côté là. J'étais pourtant sceptique étant donné que c'était la première fois que je voyais l'intérieur de ce genre de bestiole ... Les freins Volvo, bah c'est hallucinant ... Enfin un 116 qui donne du frein ! La barre anti roulis en 24mm rotulée apporte ce petit plus de rigidité bienvenu. J'ai refait toute la tuyauterie de la direction assistée avec de la durite aviation, parce que j'ai tout fait passé du côté admission pour éviter la chaleur du collecteur. Je ne sais pas si c'est ça ou un effet placebo ou parce que je me traine une Clio quotidiennement (pour l'instant ), mais j'ai la ferme impression que la direction a gagnée en feeling et en fluidité ... J'ai également refait les 4 speedline 16" de 164 Q4 qui trainait au fond de mon garage depuis presque 2 ans ... Assez satisfait du résultat, même si ce n'est pas parfait ... Et à défaut d'avoir trouvé des Recaro potables, j'ai mis ces baquets pour un budget plus que raisonnable. Très confortable avec un soutiens lombaire aux petits oignons et un maintiens latéral de folie. Faut juste que je fasse les contre porte en alcantara noir, comme mon ciel de toit. Et voilà, déjà 200 km de parcourus dans une après midi ... Le rodage va se faire plus vite que prévu ... Il ne manque plus qu'une peinture. | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 3/11/2014, 16:55 | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 3/11/2014, 19:08 | |
| Yeap Beau boulot | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 10/11/2014, 20:43 | |
| Superbe boulot en effet.. respect!!! | |
Loran73
Messages : 99 Date d'inscription : 02/03/2014 Age : 42 Localisation : [01] St Cyr / Menthon
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 11/11/2014, 00:20 | |
| Difficile de dire autre chose que bravo. Par contre tu as prévu quoi pour la carrosserie ? J'ai vu sur les premières pages qu'elle avait bien rouillé quand même. Ca ne te fait pas trop peur ? | |
Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 14/11/2014, 09:48 | |
| Merci à tous - Loran73 a écrit:
- J'ai vu sur les premières pages qu'elle avait bien rouillé quand même
Effectivement, elle était bien attaquée, plus que je ne pensais d'ailleurs (Syntofer inside). Fond de coffre pourri, arches d'ailes arrières trouées, bas de caisse attaqué . Le réservoir était percé sur 15 centimètres ... j'ai du le remplacer. J'ai tout découpé et c'est un pote ferronnier qui s'est chargé de ressouder les morceaux, je n'ai pas de photo de cette opération malheureusement. Maintenant il ne maque plus qu'une bonne peinture . | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 14/11/2014, 21:38 | |
| super boulot | |
Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 14/9/2015, 15:34 | |
| Bonjour à tous ! Celà faisait quelques temps que je n'étais plus venu faire un tour. C'est parce que j'ai eu quelques mésaventures ... Après 1500 km de rodage, un ressort de soupape tout neuf a cassé . Du coup, une soupape d'échappement a été pliée dans l'opération ... Obligation de déculasser. Les glandes de l'enfer . Du coup, on repasse un petit coup de dremel dans les conduits tant qu'à avoir tout démonter ... Mais après l'énième remise en route de ma brouette, je peux enfin m'en servir tous les jours J'ai donc du la rendre présentable et la faire évoluer ... Je ne sais pas si c'est dans le bon sens, mais en tout cas, à moi, elle me plait Je me rends compte que je n'ai jamais détaillé mon montage des étriers Volvo. J'ai décidé, par facilité (à mon sens), de faire 2 durites sur mesure partant de la durite rigide d'origine. | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot 14/9/2015, 20:39 | |
| Sujet: Re: La Cuve à Mazoot | |
