| Ma turbineuse sur le banc | |
+22bob34 Fred GTV59 mauretto bianchi112 3litresourien 4SFED4 Thomasg potenziata ascari Alfara Walt milanno75t bzeded Diremas gtvweb AlFra GTV thierry30 vin75 Fifou_ mackie07 hexen TURBINEUR 26 participants |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 7/7/2013, 09:06 | |
| Merci les gars . Ca y est ,j'ai enfin essayé la bestiole en vrai ! C'est brutal . Je suis en rapport de boite stock (11x43) avec le developpement pneumatique d'origine ( 205 50 15), mais les changements de rapport sont très rapprochés comme si j'etais passé en boite courte!. La poussée est impressionante et ca tourne super rond .Bref je suis content du résultat. Je vais devoir attendre le mois d'aout pour faire une sortie piste et vérifier les bénéfices au chrono. Passez un bon dimanche. ALEX. | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 7/7/2013, 10:31 | |
| chapeau Mr ! ça commence à faire un sacré rendement pour un 1800! | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 18/7/2013, 17:19 | |
| Salut Alex
Toujours du travail d'orfèvre sur ta Turbineuse, bravo !
PS : ta 33 16s se porte comme un charme !!!
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 28/7/2013, 17:28 | |
| Salut Thomas. Merci a toi . Content pour la 33 . ALEX. | |
4SFED4
Messages : 11 Date d'inscription : 01/04/2008
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 8/8/2013, 22:27 | |
| Bonjour à tous,
Bien fait, ce diamètre est le exahust sur votre voiture?
-Brian | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 9/8/2013, 09:22 | |
| Salut . C'est du 60 mm. ALEX. | |
4SFED4
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 9/8/2013, 15:40 | |
| I hope English is okay...
Do you think a larger exhaust is needed for 300chx?
From what I have seen 76mm is an optimal size for that power level.
-Brian | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 9/8/2013, 18:59 | |
| je viens juste de passer chez Alex, j'ai vu et bientot photos... Super et merci pour l'acceuil!
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 10/8/2013, 00:04 | |
| Salut .Il faut garder un compromis au niveau du diamètre de l'echappement. Si la ligne est trop libre ,on risque de rentrer en survitesse au niveau du turbo dans les hauts régimes . pour bien controler les régimes turbo ,il faut monter un capteur de tours sur la volute d'admission et vérifier si on est dans la bonne plage de régime ,surtout avec un turbo sur roulements par exemple.Meme avec du 60 mm on peux atteindre les 300cv avec une contre pression d'echappement dans les tolérances . A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 10/8/2013, 01:42 | |
| Après un bon resto, bien rentrés at home... 430 bornes d'une traite pour pas reveiller bébé. Le pied de rouler en Sei! | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 10/8/2013, 09:33 | |
| Une sacrée routière cette sei Vachement propre pour ses 34 ans ! A plus. ALEX. | |
bianchi112
Messages : 242 Date d'inscription : 18/08/2009 Age : 51 Localisation : Ardèche
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 10/8/2013, 12:02 | |
| Bravo Alex, du superbe travail, il y a longtemps que je n'était pas venu ici, ça fait plaisir... En plus la surprise de voir de trés belles autos que j'affectionne en page d'acceuil....C BÔ !!! Bon été et bons essais. | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 10/8/2013, 13:24 | |
| Merci Pascal:D . Au plaisir de te revoir . A plus. ALEX. | |
4SFED4
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 10/8/2013, 19:31 | |
| Alex,
Is it common to use 60mm there? Do many people us 76mm? Last question, is a 60mm exhaust an over the counter item or do they need to be custom made too?
Cheers,
-Brian | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 10/8/2013, 21:10 | |
| With the t3 turbo and AR 48 exhaust ,the downpipe is a 60mm . Then it's possible to made an 63.5 mm exhaust max . 76mm is good for 400cv but with an other turbo and bigger AR . ALEX. | |
4SFED4
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 10/8/2013, 22:34 | |
| - TURBINEUR a écrit:
- With the t3 turbo and AR 48 exhaust ,the downpipe is a 60mm . Then it's possible to made an 63.5 mm exhaust max . 76mm is good for 400cv but with an other turbo and bigger AR . ALEX.
Thanks Alex. I did not realize it was a .48 A/R turbine housing. A 60mm exhaust is very reasonable for that turbine size. The Alfa Nord 1.8T did not come here and modified Nord 2.0's to accept a turbo are very, VERY rare. To make 300WHP the standard is to use a 76mm diameter exhaust (and a .63 A/R T3 turbine) within the Honda/Mitsu/Subaru et al circles over here so I wondered what the turbo Alfa circle did. I have chosen to use 76mm oval tubing to aid ground clearance and clearance around the rear brake caliper. Thanks again for your responses. -Brian | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 16/8/2013, 21:42 | |
| - 3litresourien a écrit:
- je viens juste de passer chez Alex, j'ai vu et bientot photos... Super et merci pour l'acceuil!
Photos ici: http://alfasei.canalblog.com/archives/2013/08/11/27821604.html | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 17/8/2013, 22:29 | |
| Salut Thierry.Sympa les photos Bon courage pour tes projets. A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 26/8/2013, 22:28 | |
mauretto
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 14/9/2013, 14:20 | |
| Salut. Non j'ai une sybelle challenger 4+. A plus. ALEX. | |
vin75
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc 14/9/2013, 14:40 | |
| Salut Vin et merci . Au plaisir de te revoir . ALEX. | |
| Sujet: Re: Ma turbineuse sur le banc | |
