| Mon GTV rouge | |
+31ji13 @rn@ud alfasud59 LOOP rs200 pandiwan ben73390 Caesarino Dayatch Nyet roméo75 just barchetta087 Janfilip alfadunord jlp35 potenziata phiphi156 plouc1966 Walt GTV thierry30 GT44 ritonbiscione LeStef alfiste76 SpecOmega bzeded hub spidman phin Fred GTV59 35 participants |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 00:52 | |
| - roméo75 a écrit:
- Tes 2 supports de boites sont différents??
Gagné Alain ! il y a un support nettement plus haut que l'autre, du coup ma boite est de travers ce qui explique mon problème de levier de vitesses complètement désaxé : J'avais 2 supports neufs en prévision, ils vont servir | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 00:56 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 01:01 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 09:29 | |
| Ton support de boîte gauche (à droite sur la photo) est un support de V6. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 23:14 | |
| Merci pour l'info Walt, j'en apprend tous les jours | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 5/6/2015, 00:23 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 7/6/2015, 23:35 | |
| Ce Week-end repose de la boite que j'avais refaite en prévision : changement du synchro de seconde et permutation des autres synchros et baladeurs tel qu'exposé sur le site Alfaimola. La boite de remplacement et le De Dion repeint pour l'occasion à l'Hammerite : Tout ça est bien galère à remettre en place tout seul et sans pont... Reste à remonter la ligne d'échappement et remplir et purger les circuits de freinage et d'embrayage, je croise les doigts ! | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 09:39 | |
@rn@ud
Messages : 255 Date d'inscription : 27/02/2015 Localisation : PARIS
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 10:53 | |
| Tout ça seul et sans pont, chapeau | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 12:54 | |
| au 14 du coup^? lol | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 13:27 | |
| Merci messieurs ji13 : verdict sous peu : si les vitesses passent et qu'elle freine je serai là le 13, mais uniquement pour le rasso statique car j'ai quelque chose de prévu de longue date pour l'après-midi | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 13:34 | |
| Je l'ai fait il y a un mois et demi sur ma 75 dans les mèmes conditions, c'est chiant mais on y arrive. J'avais bouché mes canalisations de freins et d'embrayage pour ne pas vider tout le circuit et simplifier ainsi la purge qui s'est limitée aux freins arrières et à l'embrayage. | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 13:54 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 14:44 | |
| Exact ! Tu m'as aidé à tout faire rouler pour le présenter sous la voiture. Mème qu'il faisait chaud ce jour là. | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 14:59 | |
| Une grande première pour moi ............ avoir chaud en Auvergne _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 15:06 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 15:42 | |
| - bertone a écrit:
- Je l'ai fait il y a un mois et demi sur ma 75 dans les mèmes conditions, c'est chiant mais on y arrive.
J'avais bouché mes canalisations de freins et d'embrayage pour ne pas vider tout le circuit et simplifier ainsi la purge qui s'est limitée aux freins arrières et à l'embrayage. C'est ce que je voulais faire mais j'ai été obligé de sectionner mes durites car trop grippées pour être démontées Je les ai eue après 2 jours de WD-40 et en forçant comme un sourd... Du coup remplacement par des durites aviation y compris sur les freins avant (commandées en prévision chez SCUDERIA116) | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 15:53 | |
| J'ai gardé des vieilles durites avec leurs raccords, je les ai bouchées et je les met en lieu et place des autres pendant l'intervention, ça permet de stopper l'écoulement du Lookeed. Essaye d'en récupérer pour la prochaine fois. | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 9/6/2015, 14:50 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 9/6/2015, 22:06 | |
| Hier soir j'ai oublié de tester si les vitesses passaient correctement, trop la tête dans le guidon sûrement.. Donc ce soir après avoir purgé l'embrayage survient un éclair de lucidité, je me mets au volant, 1ère : ça passe, 2eme : ça passe, chouette ! 3eme : ça passe pas, 4eme : ça passe pas... J'ai vérifié ça coince pas au niveau de la tringlerie, je suis donc quitte à tout re-démonter et ouvrir la boite pour voir ou j'ai foiré. Fred en mode dégoûté | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 9/6/2015, 23:55 | |
| Courage. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 10/6/2015, 07:12 | |
| les boulles !!! et la cinq elle passe ? | |
@rn@ud
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 10/6/2015, 10:39 | |
| C'est vrai que rouler en 2 c'est pas pratique | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 10/6/2015, 11:26 | |
| - Walt a écrit:
- Courage.
Pareil ! | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge | |
| Mon GTV rouge | |
