| Mon GTV rouge | |
Messages : 2455 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 55 Localisation : Metz
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 7/5/2014, 18:59 | |
| Sur la mienne j'ai quasiment tous changé sauf les durites Prochaine étape les durites de frein, ensuite durite d'essence et pour finir LDR Mais lorsqu'on additionne tous, ça fait quand même un petit paquet d'€ au final et si à la fin du mois y'a presque plus d'€ pour manger et bien mémé GTV attendra un petit peu  |
Messages : 1602 Date d'inscription : 15/06/2012 Age : 54 Localisation : savoie
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 7/5/2014, 19:46 | |
| ha ben oui , si tu mange pas ,tu travaille mal !!!! |
Messages : 663 Date d'inscription : 02/07/2008 Age : 52 Localisation : Phalempin
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 7/5/2014, 20:56 | |
| - rs200 a écrit:
Ca te couterait quand même moins cher que de devoir remettre un moteur en état ! Y en a t-il pour 50 eur de durites? Et vu tout ce que tu as déjà fait je trouve que ce serait vraiment bête de laisser des durites d'époque. La première chose que je fais quand je récupère une voiture, c'est changer les durites d'essence, puis celles d'eau...
Les durites d'essence sont changées à 80%, un kit de durites silicone c'est 249 € (8 pièces) chez Jérôme, en qualité inférieure je sais pas combien ça vaut... Comme je roule les fenêtres ouvertes jusqu'à présent j'ai toujours senti l'odeur caractéristique du LDR avant qu'il ne soit trop tard mais je sais que je prends un risque |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 26/5/2014, 21:03 | |
| Derniers travaux de remise en état : Remplacement de la baguette de vitre ARD qui était abimée :  Remplacement de mon pot "DTM", à la sonorité trop grave et saoulante par un silencieux d'origine (merci alfasud59) Avant :  Après :  Pour que la voiture soit esthétiquement "parfaite", reste à faire : -réparation des bas d'aile avant (corrosion) -peinture du pare-choc arrière qui cloque -roues à remplacer : dimension des pneus non conforme, jantes pas d'origine A suivre ! |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 26/5/2014, 21:18 | |
| on a jamais fini avec nos maitresses !!! |
Messages : 6807 Date d'inscription : 02/05/2008 Age : 55 Localisation : nimes (30)
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 26/5/2014, 22:13 | |
mais tu as déjà du bon boulot
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 26/5/2014, 22:50 | |
Merci Si un jour y a plus rien à faire je vais m'ennuyer |
Messages : 906 Date d'inscription : 23/09/2008
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 26/5/2014, 23:04 | |
| tu en prendras une autre |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 27/5/2014, 05:25 | |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 28/5/2014, 21:54 | |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 16/9/2014, 20:18 | |
| Je ne suis pas encore prêt à m'ennuyer avec la rouge : les vitesses ne passent plus J'arrive à passer la 1 puis la 2 puis la 4 : la 3 ne passe pas Une fois que je suis sur la 4 je ne peux plus rétrograder Sans grand espoir j'ai changé l'huile de boite, sans résultat... D'après vous je dois m'attendre à quoi ? |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 16/9/2014, 21:00 | |
| ton récepteur d'embrayage est mort !!!!! |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 16/9/2014, 22:12 | |
| c'est pas grave. C'est un classique :-)
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 17/9/2014, 18:52 | |
| Je savais pas qu'on pouvait encore passer certaines vitesses avec un récepteur d'embrayage HS, si ce n'est que ça tant mieux car ouvrir la boite c'est une autre histoire ! |
alfasud59
Messages : 118 Date d'inscription : 21/10/2010 Age : 53 Localisation : avesnes
 | Sujet: recepteur embrayage 17/9/2014, 20:13 | |
| bonjour Fred,comme cité précédemment il s'agit probablement du récepteur d'embrayage,eventuellement l'émetteur mais plus rare,bien à toi |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 17/9/2014, 23:39 | |
| Merci pour vos avis -> pièce + flexible commandés chez Jérôme/Scuderia116 |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 18/9/2014, 08:36 | |
| be oui mais il est en vacances !!!!! il faut que je lui commande des kit de réparation pour mes étriers de freins ,j’attends qu'il revienne !!! |
Messages : 10448 Date d'inscription : 20/11/2007
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 18/9/2014, 11:19 | |
| Si c'est ton récepteur ou émetteur, il doit y avoir des fuites, donc le niveau du liquide a dû diminuer !!!!
Il se peut aussi que ce soit la butée de ton embrayage. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !"  |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 21/9/2014, 21:17 | |
| Pas de baisse flagrante du niveau... Pour la butée, depuis que j'ai l'auto, dessous ça fait clong clong clong à froid et ça disparait quand j'appuie sur la pédale d'embrayage. A chaud ça ne fait plus de bruit. Ça pourrait confirmer cette piste ? |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 22/9/2014, 10:08 | |
| Il faudrait te mettre sous l'auto et demander à quelqu'un d'appuyer sur la pédale pour voir de combien est la course du récepteur. S'il est dans la norme (de mémoire 12 mm à vérifier) c'est que c'est la butée qui ne fait plus son boulot. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !"  |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 3/6/2015, 00:06 | |
| J'ai enfin pu m'occuper de titine : Dépose de la boite et du train arrière tant qu'à faire J'en ai bavé pour désolidariser l'arbre de transmission ! les 3 vis sont venues assez facilement mais l'arbre restait soudé au tripode de la boite... Je l'ai eu au bout de 2 heures de lutte en faisant levier avec un gros tourne-vis et après l'avoir arrosé plusieurs fois de WD-40  Cherchez l'erreur :
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 3/6/2015, 22:05 | |
| Alors, personne ne voit ce qui cloche ? |
Messages : 9617 Date d'inscription : 02/09/2007 Age : 44 Localisation : Bruxelles
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 3/6/2015, 22:17 | |
| Non, désolé ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit ! -  -  -  -  |
Messages : 1293 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 51 Localisation : Au sud de Bruxelles
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 00:44 | |
| Tes 2 supports de boites sont différents et du coup elle est plus basse d'un côté que de l'autre?? |
 | Sujet: Re: Mon GTV rouge  | |
| Mon GTV rouge | |
