Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 plein de question sans reponse gtv circuit (moteur 75ts)
alfaboss
alfaboss
plein de question sans reponse  gtv circuit (moteur 75ts) Empty
MessageSujet: plein de question sans reponse gtv circuit (moteur 75ts)   plein de question sans reponse  gtv circuit (moteur 75ts) Icon_minitime2/6/2013, 13:16
es ce que le calculateur est brancher en directe sur la batterie ?
je n arrive pas a démarre mon moteur comme si j avais pas d allumage pourtant la plus part de mes fils sont brancher et j ai Fai venir un + au relai principal par l'intermédiaire du Neimen car j avais pas de +donc maintenant j ai du + a arriver au bobine mais sa ne démarre toujours pas une idée??
MessageSujet: Re: plein de question sans reponse gtv circuit (moteur 75ts)   plein de question sans reponse  gtv circuit (moteur 75ts) Icon_minitime2/6/2013, 18:20
est ce que la pompe à essence tourne ? car c'est le calculateur qui commande le relais de pompe à essence. Si la pompe tourne, le calculo doit être en fonctionnement.
http://hexenberg.free.fr/75
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Re: plein de question sans reponse gtv circuit (moteur 75ts)   plein de question sans reponse  gtv circuit (moteur 75ts) Icon_minitime3/6/2013, 07:56
j ai refais mon branchement exactement comme sur le schéma 75 ts mais c est toujours pareil jais pas d allumage et du coup mais pompe a essence de marche pas pourtant j ai du plus a arriver au relais mais ils ne distribue pas comme si ils ne marchais pas donc je ne sais pas trop quoi faire vue que avant il devait bien marcher puisque que avant tous le démontage le moteur tournai bien. sinon je pensais au calculateur es ce que il se serai mis en sécurité le faite d'avoir débrancher la batterie et autres... ou pire es ce que il aurai griller ???
plein de question sans reponse  gtv circuit (moteur 75ts) Dsc_0133
plein de question sans reponse  gtv circuit (moteur 75ts) Dsc_0135
plein de question sans reponse  gtv circuit (moteur 75ts) Dsc_0136
plein de question sans reponse  gtv circuit (moteur 75ts) Dsc_0137
plein de question sans reponse  gtv circuit (moteur 75ts) Dsc_0138
» circuit+coffre plein...
» silentbloc moteur 75ts
» moteur complet alfa 75ts vds ou ech
» UNE EPAVE SANS ROULETTE A MOTEUR DE MOBILETTE
» Coussinets de bielle sans démontage moteur..?
