Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 [RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline
3 participants
[RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline Empty
MessageSujet: [RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline   [RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline Icon_minitime1/6/2013, 12:59
je recherche cette résistance qui est fixée sur le boitier de chauffage d'habitacle de mon alfetta berline, c'est cette résistance qui fait varier la vitesse du ventilateur, si quelqu'un a ça à tout hasard Wink
[img][RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline P1140910[/img]
[img][RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline P1140911[/img]
MessageSujet: Re: [RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline   [RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline Icon_minitime1/6/2013, 13:30
D abord j en ai une d avance mais je la garde car mon ventilo ne fonctionne plus, mais quels sont les symptomes ton ventilo ne fonctionne plus du tout ? Ou fonctionne en on/off eteint ou a fond ? Merci pour ton aide
MessageSujet: Re: [RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline   [RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline Icon_minitime1/6/2013, 15:11
Oui mon ventilo ne fonctionne plus du tout, peu importe la vitesse que je sélectionne.
le courant arrive bien au sélecteur de vitesse, il arrive bien à la résistance, mais cette dernière est coupée, on le voit sur la 1ère photo, le fil vertical.
j'ai testé le moteur du ventilo en avec un des fils du sélecteur et il marche.
je pense que je vais me passer de résistance et connecter un fil du sélecteur directement au fil d'alimentation du moteur de ventilo, ça sera mieux que rien.
j'ai identifié pas mal de fil au passage à l'aide du schéma électrique, si ça peut t'aider, n'hésite pas Wink
yv75
yv75
MessageSujet: Re: [RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline   [RECH] Résistance pour ventilo d'habitacle d'alfetta berline Icon_minitime1/6/2013, 21:02
sur la première photo, on voit que le fil en plomb a fondu (les 2 petites boules), il faisait fusible. Il suffit de resouder un bout de fil à souder entre ces 2 pinoches, je l'ai déjà fait...
» [RECH] pour alfetta berline
» [RECH] Moyeu de volant Motolita pour alfetta berline
» [Rech] Phares jaunes Carello+bouton ventilo+catadioptre GTV6
» [rech] parebrise alfetta berline 1982
» [rech] cloche moteur alfetta berline 1982
