| Sujet: Re: Démontage du Neiman sur GTV 2.0 24/4/2018, 18:11 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Bonjour Riton
oui, c'est bien cette vis qu'il faut enlever. Elle est en aluminium, donc il est assez facile de la percer et de l'enlever avec un extracteur comme l'a décrit Jérome.
Ensuite, en sortant le Neiman, les fils passent par le trou carré dans la colonne. Pour faciliter les choses, il faut sortir les cosses du connecteur plastique, en repérant la position de chaque fil
Impec, Merci ! | |
ZeBlacKnight
Messages : 7 Date d'inscription : 06/01/2019 Age : 41 Localisation : Antibes
| Sujet: Re: Démontage du Neiman sur GTV 2.0 27/2/2019, 22:04 | |
| Il a l'air bien ce tuto mais on ne vois pas les photos au debut du tuto….:-( | |
| Sujet: Re: Démontage du Neiman sur GTV 2.0 28/2/2019, 16:52 | |
| - ZeBlacKnight a écrit:
- Il a l'air bien ce tuto mais on ne vois pas les photos au debut du tuto….:-(
Tu peux aller voir les post (https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t3543p475-la-giulietta-de-riton, ou autre encore ) | |
| Sujet: Re: Démontage du Neiman sur GTV 2.0 | |
