 Projet circuit en cours
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Projet circuit en cours   24/5/2013, 22:14
bonjour a tous
notre projet gtv circuit avance a grand PAS
Le moteur repeint ainsi que tous les accessoires (arceau cerveau frein et autres ....)
maintenant nous nous sommes attaquer a l'électricité qui a bien avance aussi mais Jai des problèmes :
j ai quelque fils appartenant aux faisceau de 75 ts qui vont au moteur et d autres qui vienne du calculateur en passant par des relais je ne sais pas a quoi il correspondent car je n ai pas de schéma électriques de 75 ts
Es ce que quelqu un en aurais s il vous plait ?
[center]
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   24/5/2013, 22:29
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   24/5/2013, 22:49
cheers merci les infos
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   25/5/2013, 07:27
Bienvenue un ts c est super, j ai deplace ton post sur la bonne rubrique Wink
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   25/5/2013, 08:47
Une copine de jeu!!! cheers
Bravo à vous, ça fait plaisir à voir!!!
MessageSujet: +1   25/5/2013, 09:28
très bonne initiative, tu peux voir ici mon projet concrétisé et validé depuis quelques sorties (j'ai un autre ts, sur un autre gtv depuis 13 ans)
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa.htm
si tu as des soucis n'hésite pas, je commence à connaitre, et je suis comme certains ici, aussi un galérien, mais qui s'en sort toujours, euhhh très souvent !
par contre le réservoir en hauteur c'est définitif ? pourquoi ne pas le laisser "d'origine" pour avoir un centre de gravité plus bas ?
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   25/5/2013, 11:34
super boulot
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   25/5/2013, 13:14
merci a tous
pour le reservoir il a ete mis en hauteur pour laiiser de la place car on va voir pour mettre 4 grosse sortie d echappement( prevenan d une porche)
simpa le site Wink (gtv web) mais pour mes fameux files comment a tu fais de ton coter pour savoir ou il faut les mettres
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   25/5/2013, 21:40
terrible hate de voir cet engin a l oeuvre vu que t dans le coin cheers cheers
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   25/5/2013, 22:13
Tu peux lire les innombrables pages sur mon gtv 2.0 Puis ts
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t2918-presentation-gatouille-son-gtv-2-litres-pour-le-circuit?highlight=pr%E9sentation+gatouille+son+gtv+2+litres+pour+le+circuit
sur le faisceau moteur trouves la partie interconnexion avec faisceai 75 ts utilises les shemas alfaimola
http://alfaimola.free.fr/twinspark/connecteurs/index.html
rose blanc pour alimenter tes pompes a essences via un fusible bien sur
vert noir pour le contact boitier alimenter via un fusible et SURTOUT un coupe circuir 6 poles qui protegera ton boitier de retour d alternateur destructeurs
http://www.106xsi.net/local/cache-vignettes/L600xH436/coupe-circuit-5b33d.jpg
j ai du faire toutes les betises possibles avec un y compris le casser alors n hesite pas
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   25/5/2013, 23:25
merci pour tous c est info Very Happy
On na voulu le faire tourner un peu mai impossible je n'arrive pas a réamorcer l essence
Es ce que les 2 pompe a essence doivent marcher en même temps ?
bon sinon certaine chose on étai faites durant la journée place au photos
Les sœur prennent un bain de soleil ( il manque le gtv6 qui en cours de restauration No )
Very Happy et le soir en la rentrant voila le résultat SA MARCHE
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: please help me !!!!!!!!!!!!   8/6/2013, 21:56
j ai refais mon branchement exactement comme sur le schéma 75 ts mais c est toujours pareil jais pas d allumage et du coup mais pompe a essence de marche pas pourtant j ai du plus a arriver au relais mais ils ne distribue pas comme si ils ne marchais pas donc je ne sais pas trop quoi faire vue que avant il devait bien marcher puisque que avant tous le démontage le moteur tournai bien. sinon je pensais au calculateur es ce que il se serai mis en sécurité le faite d'avoir débrancher la batterie et autres... ou pire es ce que il aurai griller ???
mick 75 tean t
MessageSujet: salut   8/6/2013, 22:42
SALUT TU A UNE BONNE MASSE SUR MOTEUR
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   9/6/2013, 08:25
oui car jai refait toute mes masse
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   9/6/2013, 14:57
le fil vert du faisceau du gtv qui normalement va à la bobine, tu le fais aller où maintenant ?
normalement, cela se fait facilement, l'adaptation, tu as bien un gros plus (rouge) du nouveau faisceau qui est en direct sur la batterie ?
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   9/6/2013, 18:35
sa y est sa marche Jai brancher ce fameux fils vert et noir au relais principal et il a démarrer direct par contre le ralenti est bizarre un coup il est stable et puis il accélère tous seul puis il redeviens stable qu en penser vous ????
sinon le bruit est magnifique c génial
MessageSujet: quasi sûr   9/6/2013, 23:32
regarde en débranchant la prise sur l'actuateur de ralenti, je suis presque sûr que tu vas obtenir un ralenti stable...
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   10/6/2013, 10:50
débrancher la prise qui est sur le régulateur de ralentie mais sa va pas crée des disfonctionnement au niveau du calculateur??
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   10/6/2013, 17:52
Aucun risque, l'actuateur est souvent grippé, tu pourras si c'est tenter de le gegripper puis le SECHER puis le remonter, si mauvais sèchage risque d'explosion dans le boîte à air qui casse.
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   10/6/2013, 18:20
Sur ma 24 il est enlevé sans aucun pb sur conseil de yannick, une source de bug en moins
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   11/6/2013, 21:04
ok j essayerais c weekend je dois régler avant quelques fuite de LR je vais changer toutes les durites de flotte No
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   12/6/2013, 13:04
p
Beau projet !
N'hésites pas à venir nous rendre visite sur le Forum dédié aux Alfa Romeo de piste : Le Forum Alfa Romeo SPort Club.
Beaucoup d'infos, de projets piste y sont présentés.
David
ici : http://alfaromeosportclub.forumactif.com/
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Re: Projet circuit en cours   12/6/2013, 20:59
ok dac j irai voir merci a tous pour les infos je vous tien au courant de la suite:D
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: sa roule   7/7/2013, 22:46
sa y est sa roule en fin presque quelques petits soucis de purge mais sa devrait le faire
voila les photos
mick 75 tean t
MessageSujet: salut   7/7/2013, 23:44
beau montage j'ai le mais montage sur ma giulietta pour faire les montée historique
» CR "magny cours" 1er et 2 avril avec le U2 team
» Western Lands, mon projet au long cours
» (pré-)projet de voyage au long cours en famille et en trike
» COURSE SUR CIRCUIT MOTO TOULOUSE 28 AVRIL
» Demande d'explication sur le circuit de gasoil
