| attache remorque | |
Bleu
Messages : 237 Date d'inscription : 02/05/2012 Age : 49 Localisation : Bordeaux
| Sujet: attache remorque 16/5/2013, 10:55 | |
| Bonjour, Je recherche un attache remorque pour GTV Série 1. (Le modèle série 2 n'est malheureusement pas compatible). Si quelqu'un a ça dans son garage... | |
alfanord
Messages : 16 Date d'inscription : 30/07/2012
| Sujet: Re: attache remorque 16/5/2013, 12:23 | |
| C'est con j'ai une boule de série 2 de 81 | |
Bleu
| Sujet: Re: attache remorque 16/5/2013, 17:34 | |
| En fait, j'ai déjà testé le gros matos avec trois accroches qui était monté sur celle de Scuderia 116, mais la barre ne passe pas entre le bac roue de secours et le retour de la carrosserie. Et je n'ai pas envie de charcuter celui que j'ai testé, vu le très bel état dans lequel il est. Je n'arrive pas à voir comment c'était monté sur série 1. | |
yv75
| Sujet: Re: attache remorque 16/5/2013, 19:18 | |
| j'ai un attache remorque pour 75 soi-disant, peut-être que ça t'irait ? | |
Bleu
| Sujet: Re: attache remorque 17/5/2013, 09:35 | |
| Merci beaucoup; mais j'ai peur que cela ne corresponde pas....le modèle a l'air vraiment spécifique. | |
| Sujet: Re: attache remorque 17/5/2013, 10:39 | |
| Roue de secours et réservoir sont inversés entre la 75 et le GTV. Et le plancher de coffre n'a pas du tout la même forme | |
jarod
Messages : 77 Date d'inscription : 15/12/2007 Age : 55 Localisation : près d'Evreux (27)
| Sujet: Re: attache remorque 20/5/2013, 08:53 | |
| Bonjour, Je pense que ce doit être le bon modèle. Dis moi si ca t'intéresse. Christophe | |
Bleu
| Sujet: Re: attache remorque 21/5/2013, 07:25 | |
| Oh que oui!! Cela m’intéresse grandement!! Je veux juste être sûr que ce soit le bon. Tu as une série 1 aussi. Il allait sur le tien? | |
jarod
| Sujet: Re: attache remorque 21/5/2013, 08:23 | |
| - Bleu a écrit:
- Oh que oui!! Cela m’intéresse grandement!!
Je veux juste être sûr que ce soit le bon. Tu as une série 1 aussi. Il allait sur le tien? On me l'a vendu comme tel. J'avais prévu de le monter sur mon GTV inox pour tracter une PUCK mais cela ne s'est pas fait. Je vais le présenter sur mon auto pour vérifier la compatibilité. Christophe | |
Bleu
| Sujet: Re: attache remorque 22/5/2013, 17:09 | |
jarod
| Sujet: Re: attache remorque 26/5/2013, 19:42 | |
| Bon alors j'ai présenté la chose sur une épave de GTV plastic : La traverse se monte sur les mêmes ancrage que le PC arrière. Une fois en place, elle est cachée par le pare-choc. Le tirant en revanche, je ne vois pas bien ou il est repris. Peut être sur le logement de roue de secours? | |
| Sujet: Re: attache remorque 26/5/2013, 20:58 | |
| surement, sur le sprint c'est comme cela et j'ai des contreplaque dans le bac de roue de secours | |
Bleu
| Sujet: Re: attache remorque 26/5/2013, 22:28 | |
| Les points d'ancrage sont ils les mêmes sur série 1 et 2? Sur le modèle que j'ai ( pour S2) le tirant s'accroche sur la traversse. | |
jarod
| Sujet: Re: attache remorque 26/5/2013, 22:58 | |
| J'ai aussi regarder sur mon inox, les ancrages sont les mêmes. Le tirant est fixé suffisamment bas sur la traverse pour passer sous la jupe (qui n'existe pas sur les série 2). | |
Bleu
| Sujet: Re: attache remorque 27/5/2013, 08:47 | |
| Voilà qui s'annonce sous de bons augures!!!!!
gtv22
Messages : 195 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: attache remorque 4/6/2013, 22:37 | |
| bonjour je possède deux attacheds remorques un monter sur un gtv de 1982 et un monte sur un gt 1600 avec le cache boule inox ......si tu n 'as pas touché | |
| Sujet: Re: attache remorque | |
