| | Jantes alu speedling alfa 155 Q4 couleur blanc | |
Alfa155ts
Messages : 33 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 36 Localisation : lorraine
| Sujet: Jantes alu speedling alfa 155 Q4 couleur blanc 5/5/2013, 11:05 | |
| Vends jantes alu 16 pouces origine 155 Q4 couleur blanches 180€ les 4. | |
| | | GTV thierry30
| Sujet: Re: Jantes alu speedling alfa 155 Q4 couleur blanc 5/5/2013, 13:06 | |
| 155 Q4 si je n'écris pas une erreur était en: Pneus Av-Ar: 205/50 ZR15 et 4X98 | |
| | | Alfa155ts
| Sujet: Re: Jantes alu speedling alfa 155 Q4 couleur blanc 5/5/2013, 13:55 | |
| ah ce n'est pas ce modele que j'ai désolé | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: Jantes alu speedling alfa 155 Q4 couleur blanc 5/5/2013, 22:20 | |
| Ce serait tellement plus simple en mettant une photo... | |
| Sujet: Re: Jantes alu speedling alfa 155 Q4 couleur blanc 5/5/2013, 22:55 | |
| A mon avis il parle des jantes Speedline 5 branches qui étaient en noir et qui faisaient parti du pack Sport sur les 155 phase 2. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Jantes alu speedling alfa 155 Q4 couleur blanc 5/5/2013, 23:04 | |
| Quelques photos de l'ex de mon père
http://www.purassanta.net/forum/viewtopic.php?t=14486&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=097af8252d920f784980283369c65eb5 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | Alfa155ts
| Sujet: Re: Jantes alu speedling alfa 155 Q4 couleur blanc 6/5/2013, 00:33 | |
| Exact walt c'est le modele la. merci du petit coup de pouce je joint une photo des jantes [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Jantes alu speedling alfa 155 Q4 couleur blanc 6/5/2013, 12:00 | |
| Pour info, mon père les utilise sur sa Mito comme jantes d'hiver, il faut juste acheter des cales de X mm pour que ça ne touche pas l'étrier. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Jantes alu speedling alfa 155 Q4 couleur blanc | |
