| | Cylindre en moins? | |
Bleu
Messages : 237 Date d'inscription : 02/05/2012 Age : 49 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Cylindre en moins? 21/4/2013, 19:53 | |
| Bonjour, Suite a des démarrages difficiles, j'ai décidé de changer les bougies. J'avais sous la main des Nortoto pourriques et rien d'autre, donc, test: démarrage au quart, impressionant!!! En revanche, très mauvais ralenti...bref, ( des BP6ES demain et tout ira mieux) le soucis est qu'en retirant le fil d'allumage a chaque bougie pour sentir le bon fonctionnement, rien ne change en retirant celui du 4 (cylindre coté habitacle). Donc, est ce normal et l'inertie fait que rien ne change avec le cylindre 4 hors circuit, ou il y a un problème à ce cylindre? Le moteur ratatouillait aux autres, donc normal..... | |
| | | gtvmanu
| Sujet: Re: Cylindre en moins? 21/4/2013, 21:12 | |
| Tous les cylindres sont censés être identiques et donc avoir le même comportement.
As-tu une étincelle lorsque tu déconnectes le fil et le maintient proche de la bougie ?
Le ralenti est-il régulier ?
Au ralenti à chaud, le moteur est-il stable ou il bouge beaucoup latéralement ?
As-tu regardé avec une bougie colortune ?
| | | Bleu
| Sujet: Re: Cylindre en moins? 21/4/2013, 21:28 | |
| Il y a bien une etincelle, pas de soucis la dessus. Mais le ralenti est mauvais. Je pense que cela vient des bougies. Je verrais tout ça en detail quand je mettrais le bonnes ngk Mercredi.
| | | Bleu
| Sujet: Re: Cylindre en moins? 22/4/2013, 17:57 | |
| J'ai mis les bonnes bougies, et tout est rentré dans l'ordre!!!! Les 4 cylindres fonctionnent!!! | |
| | | giulietto
| Sujet: Re: Cylindre en moins? 23/4/2013, 23:07 | |
| Tu peux tout simplement prendre les compressions. | |
| | | Bleu
| Sujet: Re: Cylindre en moins? 24/4/2013, 07:26 | |
| Je l'ai déjà fait, c'est OK, mais là, tout refonctionne, donc, todo va bene. Merci, | |
| Sujet: Re: Cylindre en moins? | |
