Sujet: Jauge à carburant et crépine pour GTV 6 21/4/2013, 10:12
Salut à tous ,je suis à la recherche d'une crépine et d'une jauge pour un réservoir d'alfa GTV 6 car les miennes sont.........dans un triste état. Un réservoir complet pourrait faire mon affaire
syt69
Messages : 57 Date d'inscription : 19/03/2013
Sujet: Re: Jauge à carburant et crépine pour GTV 6 12/5/2013, 12:34
Je relance ce post toujours d'actualité car pour trouver une crépine bonjour........les merco ressemblent mais pas certain qu'elles s'adaptent . J'ai pu sauver ma jauge donc je recherche soit : juste le tamis de la crépine ; soit la crépine complète soit un réservoir avec ou sans jauge ....cela commence à devenir urgent car il ne me reste plus que ça et l'échappement pour enfin rouler .
alfanord
Messages : 16 Date d'inscription : 30/07/2012
Sujet: Re: Jauge à carburant et crépine pour GTV 6 12/5/2013, 20:35
Etant donné que les réservoirs de 4 et 6 ne sont pas les mêmes, désolé J Louis
Sujet: Re: Jauge à carburant et crépine pour GTV 6 13/5/2013, 10:07
Si tu ne trouves pas, ne met rien à la place de la crépine. Tu mets sous l'auto un préfiltre entre reservoir et pompe cela facilite la maintenance et d'un coup d'oeil on voit si des cochonneries sont là. Et c'est facile à nettoyer.
Va sur mon site à technique-filtration tu as des explications et des photos. Filtre acheté chez auto-distribution AD.
Sujet: Re: Jauge à carburant et crépine pour GTV 6 13/5/2013, 21:17
