Messages : 52 Date d'inscription : 04/06/2012 Age : 31 Localisation : 56 vannes
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 2/7/2013, 18:53
merci a vous sa fais plaisir a lire et oui walt bien vue tu fais bien de le dire même si je pense que j'aurais fini par le voir (un jour) ^^ car a chaque fois il était trop long et il était gripper donc au final je me suis focaliser sur la taille et pas sur le sens (je parle bien du tirant de chasse ;p) je suis en train de démonter mon arbre de transmission j'attend un roulement de palier neuf pour aller sur le palier neuf l'arbre de transmission est poncer plus que a peindre réservoir, pompe, filtre remonté il me reste plus que sa a assembler ensuite je pourrais enquiller la boite sur le dedion pour ensuite le reposer sur la 75 et ensuite il me restera a acehter de la durite essence car celle là est poreuse sa fui quand la voiture est démarrée
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 2/7/2013, 21:01
T'inquiètes ça m'est déjà arrivé aussi
Cuve à Mazoot
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 2/7/2013, 23:34
Pour l'avoir fait il ya peu de temps, je te conseillerai vraiment de profiter d'avoir tout le train arrière de tombé pour avoir la place de travailler autour du réservoir. C'est grave la crise du logement entre les ressorts, le retour de l'injection et le Dedion. Si tu as un Réservoir 49L sous le plancher, il ya plusieurs diamètres de durites. De mémoire, mais vraiment à confirmer, je n'ai pas la voiture sous les yeux : 12mm à la sortie du réservoir. Tout le reste est en 8 mm.
A bientôt !
quentin2803
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 3/7/2013, 21:46
le reservoir a été deposer et repeint (provisoirement car il est trop rouiller du coup je refait un autre en ce moment) j'ai commander hier la durite esence en 11mm (le "tuyau" est en 12) pour que sa soit bien serrer et j'ai déja la durite de l'autre de coté aujourd'hui j'ai décapé, peint puis vernis mon arbre de transmission qui etais pas très propres on voit le avant apres peinture puis vernis
puis la boite poser sur le dedion qui attend d'être remis en place
quentin2803
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 9/7/2013, 23:21
bon alrs un peu de nouveau hier j'ai tout remonter aujourd'hui redéposer le dedion car il y avais que la 1ere et 2eme qui passais une fourchette etais mal mise j'ai donc quand même reposer le dedion boite ce soir les vitesse passe toute impek'
sa commence a resembler a quelque chose
j'ai acheté un mano je l'ai mis là pour l'instant en attendant de lui trouver un endroit ou je pourais le voir mais qu'il ne soit aps non plus fixé sur le haut du tableau de bord cet endroit est bien mais j'ai pas envie de casser la grille d'aération mais vue l'autoradio sous le capot je metterais peu être le mano a la place de l'autoradio
a demain, peut etre des photos de la voiture sur ses roues?
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 10/7/2013, 01:21
super
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 10/7/2013, 12:15
Petit à petit, ça avance, c'est du tout bon !
quentin2803
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 10/7/2013, 23:18
salut salut donc aujourd'hui j'ai avancé un peu j'ai tout remis ouf enfin!!! il me reste a purger mettre l'huile de boite et finir mon échappement comme on peut voir là l'échappement ne vas pas jusqu'au pare choc
on peut voir là les ressort dont la peinture n'a pas secher je repeindrais d'autre ou bien en prendre des courts a voir par la suite
et enfin avec ses roues
en espérant que j'arrive quand même a purger demain malgrés que je suis tout seul et mon bocal fuit par le "bouchon" du niveau de liquide donc je ne peut pas mettre le purgeur
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 10/7/2013, 23:48
super ca on va bientot roule bon courage
quentin2803
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 11/7/2013, 00:16
ahhh sa oui des que on peut je vais à loheac dimanche avec si elle roule voir le slalom et le week-end après voir la journée échappement le dimanche aprem
quentin2803
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 14/7/2013, 22:22
salut les alfiste! la 75 roule depuis jeudi sa fait plaisir de reprendre sont volant verdict: le jour et la nuit! GENIAL!! une petite photo du coup il me reste mon pare choc arrière a mettre
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 14/7/2013, 22:31
super ça fait plaisir de la revoir sur ses roues !
quentin2803
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 7/8/2013, 13:47
bon alors un peu de nouveau. "rencontre" entre italienne turbo j'ai pris la photo a loheac sortie echappement le 28juillet
installation du mano de pression turbo dans la grille d'aération de droite
j'ai aussi mis un silencieux car sa faisais quand même trop de bruit (il fallait évité de la prendre le matin tôt et le soir tard sinon tu réveillais tout le monde en échappement libre...(les soudure ne sont pas propre mais sont solide)
et monter des pneu sur des tole que j'ai peinte en blanche quand je voudrais repeindre mes actuelle et peut etre si je veux faire une sortie circuit...
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 11/8/2013, 00:21
beau boulot et tres propre , bravo ta peinture (rouge) c est a l eau ou solvantée ?
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 11/8/2013, 12:34
Ca prend plus que forme... et sympa les jantes blanches....
david v6
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 11/8/2013, 12:46
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 11/8/2013, 19:59
bravo ca avance jolit boulot
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 11/8/2013, 21:35
Superbe travail, félicitations !!
Bloopalooza
Messages : 191 Date d'inscription : 10/01/2011 Age : 38 Localisation : Bergerac (24)
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 11/8/2013, 22:11
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 11/8/2013, 22:44
Très bien tout ça!
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 19/8/2013, 16:03
Très bien tout ça!
quentin2803
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 26/8/2013, 13:10
merci bien a vous pas beaucoup de nouveau j'ai juste installer mon klaxon au centre du volant avec le logo alfa un gros nettoyage cette semaine je pense même si elle est pas bien sale
quentin2803
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 1/10/2013, 22:52
salut tous le monde donc dimanche j'ai fais ma 1ere sorti circuit avec la 75 a loheac le debut n'est pas facile ^^ mais je me suis eclater
quelque photo de prise que j'ai legerement retouché http://www.flickr.com/photos/101291090@N08/10043614305/ http://www.flickr.com/photos/101291090@N08/10043710533/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/101291090@N08/10043718263/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/101291090@N08/10043630306/in/photostream/
je vous laisse faire défiler les photo direct sur le site
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 1/10/2013, 23:28
bienvenu, superbe ta 75
Sujet: Re: alfa 75 turbo europa (en vente) 2/10/2013, 01:55
