| bougie bosch 4 électrodes | |
| Sujet: bougie bosch 4 électrodes 2/4/2013, 20:21 | |
| salut
je voudrais votre avis sur les bougies bosch 4 électrodes pour un 2l
et du faiseau ngk pour 2l aussi
merci d'avance
| Sujet: Re: bougie bosch 4 électrodes 3/4/2013, 00:19 | |
| Pour le faisceau, je ne sais pas, mais pour les bougies, ça se passe très bien!!! | |
| Sujet: Re: bougie bosch 4 électrodes 3/4/2013, 12:01 | |
| pourriez vous confirmer ou infirmer qu'avec une bougie quatre électrodes il n'y a pas quatre étincelles mais bien une seule l'avantage est que le courant choisi le chemin le plus "court" donc l'électrode la plus proche et la plus "conductrice" | |
| Sujet: Re: bougie bosch 4 électrodes 3/4/2013, 12:23 | |
| Bonjour
c'est ça, il ne peut y avoir qu'une seule étincelle.
le seul avantage de ces bougies est quelles s'usent lentement puisque au fur et a mesure de l'usure, c'est une autre électrode qui va prendre l'avantage.
Sinon, tu as aussi de très bon résultats avec des NGK BP6ES | |
Messages : 11785 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: bougie bosch 4 électrodes 3/4/2013, 13:22 | |
| Oui, c'est bien ça, d'ailleurs ça a inspiré un film .......... Il ne peut y en avoir qu'un _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Bleu
Messages : 238 Date d'inscription : 02/05/2012 Age : 49 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Re: bougie bosch 4 électrodes 3/4/2013, 14:12 | |
| Ah non, c'est: "il ne peut en rester qu'un", mais il y a bien des étincelles aussi dans ce film Ils ont d'ailleurs de sacrées bougies!!! | |
| Sujet: Re: bougie bosch 4 électrodes 3/4/2013, 15:37 | |
| - Bleu a écrit:
- Ah non, c'est: "il ne peut en rester qu'un", mais il y a bien des étincelles aussi dans ce film
Ils ont d'ailleurs de sacrées bougies!!! Oui, mais mon adaptation du texte coïncidais mieux avec le sujet _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: bougie bosch 4 électrodes 3/4/2013, 15:48 | |
| pas de soucie avec les 4 electrodes | |
| Sujet: Re: bougie bosch 4 électrodes 3/4/2013, 21:13 | |
| salut merci pour vos réponse, donc des 4 électrodes pour le gtv hub | |
| Sujet: Re: bougie bosch 4 électrodes | |
